Spanningsregelaar met burn-out verschijnselen
Berichtdoor GW McAlfy » 10 Nov 2017, 16:14
Samen aan het toeren met mijn vrouw op de Wing, kijk ik links naar onder zie ik dat het wijzertje
van de voltmeter richting de 16 volt gaat, niet goed dus! Ik heb de gok gewaagd en linea recta
naar huis gereden in de hoop dat de Wing niet zou afbranden. Thuis gekomen bleek de
spanningsregelaar de ideale temperatuur had om een lekkere steak op te grillen.
De spanningsregelaar gedemonteerd en deze bleek doorgebrand te zijn. Daarna de dynamo,
bedrading etc. doorgemeten, er bleek verder geen schade te zijn. Gelukkig maar.
Waarom hij is doorgebrand is mij een raadsel.
Nu heb ik een modificatie aangebracht m.b.t. de spanningsregelaar. Deze gemonteerd op
een aluminum plaat zodat hij verder naar achter zou komen en voorzien van een pc-ventilator.
Doordat de regelaar en de ventilator een stukje naar achteren zijn ingebouwd kan het
handschoenenvakje gewoon weer in de dummy-tank geplaatst worden. De regelaar blijft door de
koeling nu lauw warm en alles werkt weer naar behoren.
De pc-ventilator doet uitstekend zijn best en kostte 6 euro.
GW McAlfy
Geregistreerd: 28 Jun 2017, 13:10
Terug naar GL1200
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
