Ik ben van plan om binnenkort een hak/teen schakelset op mijn GL 1200 te monteren. Ik had al gezien dat de voorste bevestigingspunten achter dezelfde bout/moer komt als de valbeugels. Deze zitten vast aan de lange bout/moer verbinding die ook het motorblok aan het frame vasthoud. (kan nu geen foto maken aangezien ik de motor niet bij huis heb staan) Maar hier zit geen ruimte meer in om de hak/teen beugel tussen te plaatsen.
Ik vroeg me even af of iemand anders hier al ervaring mee heeft gehad. Ben zelf van plan om een langere bout/moer of draadeind te halen om zo ruimte te creeren voor de hak/teen beugel.
Hak/Teen schakelset monteren
Re: Hak/Teen schakelset monteren
Ruimte zat als het goed is... draadeind zitten ook nog ringen tussen ennn de draad loopt door onder het blok (door gestoken) dus wellicht zit er aan de ene kant meer draad dan aan de andere...
Meet jou draad anders even ik heb er nog 6 liggen kan ik kijken of ik een langere heb...
Ok, ik ga vanavond of morgen de boel even opmeten en laat het weten. Volgens mij heb ik een bout/moer verbinding er tussen zitten met dus maar aan 1 kant schroefdraad.harmdeboer schreef:Ruimte zat als het goed is... draadeind zitten ook nog ringen tussen ennn de draad loopt door onder het blok (door gestoken) dus wellicht zit er aan de ene kant meer draad dan aan de andere...
Grt.
Alexander
Heb zojuist de boel opgemeten, het is een bout/moet verbinding, waarbij het schtoefdraad 28 cm is, er zit nog wel een ring tussen van een paar mm dik, ik denk dat ik nog wel een 2 cm nodig heb om het met een borgmoer vast te kunnen zetten.
Grt. Alexander
Grt. Alexander
Ik heb ze liggen van punt tot punt met beide zijden draad totaal 30 en 34 lang (de laatste heeft een beetje schade op 1 kant van het draad...
Ik heb wel interesse in die van 34 cm, doe je wel even een Pb.harmdeboer schreef:Ik heb ze liggen van punt tot punt met beide zijden draad totaal 30 en 34 lang (de laatste heeft een beetje schade op 1 kant van het draad...
Grt.
Alexander
