Hulp bij Waterpomp vervangen GL1200
Ik wil de riemen en waterpomp vervangen. De riemen gaan wel lukken. De waterpomp is begreep ik best ingewikkeld Ik kan er geen how-to van vinden. Is er iemand die een how-to heeft of geestelijke bijstand kan geven? Of misschien woon je in de buurt en heb je zin om ff te helpen bij dit deel van de klus?
Re: Hulp bij Waterpomp vervangen GL1200
Waar woon je..??. heb er helaas ervaring mee... is niet moeilijk gewoon lastig....
Olie koelvloeistof en de juiste pakkingen... en een oliefilter als je het toch los hebt...
Beste gelijk met je riempjes te doen dan heb je de voorkant mooi leeg... je radiator demonteren om ruimte te hebbenmis de beste tip!
Ik weet niet zeker of het hetzelfdezit als bij een gl1000 maar kijk anders een hier : http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=31&t=8762
Hi Harm. Het is te doen begrijp ik? Ik woon in Alkmaar. Das best ver bij jou vandaan. Gezien mijn gierende blok wil ik in eerste instantie niet teveel uitgeven aan de GL. hij moet zich eerst maar is bewijzen ik zag van Peter een hoe to van de 1000. ( heel erg bedankt Peter!!!!!!) komt dit overeen met de 1200?harmdeboer schreef:Waar woon je..??. heb er helaas ervaring mee... is niet moeilijk gewoon lastig....
Klopt kun je er mooi naast leggen... is geen moeilijk werk gewoon beleid met het los en vast draaien.
Dan komt met rust alles goed
top! Hoe zit dat met het timen van de klok van de oliepomp vs waterpomp? is dat nog moeilijk of wijst dat vanzelf?
Eerst je riemen vervangen... dan de rest of anders om... nuwt tegelijk loshalen...
De waterpomp zit op de zelfde as als de oliepomp. Hier valt niks aan te timen deze draaien mee op de toeren van de krukas...
Dusss... zorg dat je de timing goed hebt staan en de juiste standen hebt van de pullie's en een kind kan de was doen...
