Bougiegaten staan vol met water
- nazijspanweersolo
Als het hard regent loopt het water via de kuip in de ruimte voor de bougie's aan de rechterkant. Het gevolg daarvan is dat het blok dan gaat overslaan tot dat ik het water er weer uit gehaald heb. Dat gebeurt zowel als de motor buiten staat in de regen als terwijl ik aan het rijden ben. Het eruit halen is best lastig, ik doe dat dan onderweg door bij een benzinestation een papieren handdoekje er in te houden totdat het water er uit is. Als het hard regent moet ik dat om de tien kilometer doen; daar wordt ik niet vrolijk van.
De motor is twee weken geleden voor een reparatie in Renswoude geweest, daar wisten ze me te vertellen dat dit komt doordat de gaten die blijkbaar in de kop zitten om het water weg te laten lopen verstopt zaten. Ze konden het alleen niet verhelpen. Ik heb zelf gekeken, maar kan niet goed zien wat ik hier mee moet doen.
Is er iemand die dit al eens heeft gehad of weet hoe je die gaten weer open kunt maken? Er zit wel een rubberen afdichting boven de bougies, maar die kiert een beetje en ik krijg het niet voldoende dicht om het water er uit te houden.
mvrg
Erik
mvrg
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
- wilcom2005
- Antoon Aarts
Re: Bougiegaten staan vol met water
Gaatjes zitten langs het bougiegat , met een dun ijzerdraadje open peuteren , komt aan de onderzijde bij de uitlaat aansluiting uit.nazijspanweersolo schreef:
Erik
Antoon
Waarschijnlijk niet bij Willem geweest dan, de zoon des huizes is helaas niet echt het neusje van de zalm.nazijspanweersolo schreef: De motor is twee weken geleden voor een reparatie in Renswoude geweest, Ze konden het alleen niet verhelpen. Ik heb zelf gekeken, maar kan niet goed zien wat ik hier mee moet doen.
Heb er ook al problemen door ondervonden.
Willem daarentegen heeft een paar gouden handen, daarom vraag ik in de toekomst, als er nog een keer komt, zeker naar Willem.
Geen Willem geen Cooper, jammer maar het is zo.
- nazijspanweersolo
Dank voor de reacties,
Ik ben een weekje weggeweest in de herfstvakantie en heb daarom nog geen tijd gehad om deze berichten te beantwoorden en om te kijken naast de bougiegaten. De komende dagen regent het niet, ik heb dus nog even de tijd deze week. In het weekend ga ik peuteren om te zien of ik de gaten open kan krijgen, daarna zal ik laten weten of het is gelukt.
mvrg
Erik
mvrg
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
er zouden ook rubber slabs overheen moeten zitten/ heb ik tenminste wel...
- nazijspanweersolo
Die rubberafdichting zit er bij mij ook op, maar sluit niet helemaal af. Om die reden zitten blijkbaar die gaten erin.
mvrg
Erik
mvrg
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Je kunt ook met een draadje vanaf de onderkant de gaatjes schoonmaken , beetje geduld en een pijpenrager .
Beste is echter gewoon vanaf de bovenkant :
1) lowers eraf halen
2) chrome covers eraf , als die erop zitten
3) bougiedoppen eraf halen
4) als je dan goed kijkt , zie je gaatjes die door de cylinderkoppen heen lopen , die kun je gemakkleijk schoon makne met een draad .
5) in elkaar zetten , omgekeerd
Succes
Succes
- nazijspanweersolo
Bedankt voor de tip, ga ik zo doen.
mvrg
Erik
mvrg
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
