Enkele maanden geleden heb ik een nieuw brandstoffilter geplaatst.
Daar ook de originele leidingen verduurt waren, heb ik deze eveneens vervangen door doorzichtige leidingen (geschikt voor benzine)
Nu heb ik al geruime tijd het effect van "puffen" bij het gas geven.
Ik stel vast, dat er lucht zit in de brandstofleiding, zowel het gedeelte tussen de afsluiter en het filter, alsook tussen het filter en de pomp.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en welke de oplossing hiervoor is ?
Lucht in brandstofleiding
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
Re: Lucht in brandstofleiding
Meestal een soort lekkage. Er lekt dan lucht naar binnen toe. Geen idee of dit normaal is....
Ik zal misschien best eens de leidingen aan alle aansluitpunten voorzien van degelijke spanners of een ander type leiding leggen.RonalT schreef:Meestal een soort lekkage. Er lekt dan lucht naar binnen toe. Geen idee of dit normaal is....
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
De slangen horen op de aansluitingen zeker voorzien te zijn van slangenklemmen.
Zoiets
of de door Honda veel gebruikte
Zoiets
En daar ben ik dus in de fout gegaan.RonalT schreef:De slangen horen op de aansluitingen zeker voorzien te zijn van slangenklemmen.
Zoiets
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
gebruik dan ook een gewapende brandstofleiding (harde wand met staal kabel en met katoen mantel)
een kunsstof slang zal makkelijk lucht binnen trekken als je geen slangen klemmen gebruik daarnaastkan deze slang zeer makkelijk vacuum trekken of te wel zichzelf plat trekken...
en nog erger... onder invloed van warmte (en geloof mij daar waar deze slang loopt word het heel warm) zal deze slang de benzine koken... waardoor de slang weer zacht word en makkelijker plattrekt... dus... vervangen die knoemmel voor een echte brandstof slang!
harmdeboer schreef:gebruik dan ook een gewapende brandstofleiding (harde wand met staal kabel en met katoen mantel)
Yes chief !
Bedankt voor de nuttige informatie.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
Maar vooral goede klemmen gebruiken zal al heeeeeel veel schelen...
