Wie kan me vertellen hoe het benzine lampje schematisch werkt ?
Ik heb namelijk een nieuwe sensor in de tank geplaatst omdat de sensor van het benzine lampje een oneindige weerstand had.
De nieuwe sensor heeft een weerstand van ongeveer 4 kilo ohm ..... en het is geen schakelaar .....
Maar het low fuel lampje gaat nog steeds niet aan bij een lege tank
Dus wie o wie weet het schematisch ?
P.s. ik heb het schema van de 1200 wel maar ik kom er nog niet uit ....
Groetjes,
Low fuel lampje, werking ?
- summermade
Re: Low fuel lampje, werking ?
op interent staat:1975-1979 GL1000 — 65-75 ohms empty, 10-15 ohms full 1980-1983 GL 1100 — 75-80 ohms empty, 6-10 ohms full 1984-1987 GL1200 — 101-110 ohms empty, 43-52 ohms full.
veel minder dan wat jij vindt ?
(http://www.randakksblog.com/fuel-sender-issues/" onclick="window.open(this.href);return false;)
- summermade
Waar jij het over hebt is de tankinhoud sensor ... deze stuurt je benzinemeter aan en de waarden die jij aangeeft klopt bij mij ook.
Ik heb het over het lampje dat gaat branden wanneer je te ver doorrijdt en je benzinemeter niets meer aangeeft dan moet dat lampje gaan branden.
Dit lampje heeft een aparte sensor in de tank .... dit gaat buiten het nivo meten om ....
Bedankt in ieder geval voor het meedenken
