Hallo. Ik ben sindskort de bijna trotse bezitter van een gl 1200. Ik heb inmiddels de thermostaat, temp.sensor, radiateursensor. Distributieriemen. Koppakkingen. En het Start relais vervangen.
Het startrelais heb ik vervangen omdat ik dacht dat de oude kapot was. Het neutraal lampje brande niet meer en hij wilde niet meer starten na dat ik de andere reparaties had uitgevoerd, maar met het nieuwe Start relais start hij nog steeds niet. Als ik met een schroevendraaier de twee Polen verbind op het relais dan is het starten en lopen en als ik het startknop indruk dan krijg ik wel spanning op de draden van het relais. Het is mij dus een raadsel waarom hij niet start en waarom het neutraal lampje niet meer Brand terwijl het voor de uitgevoerde reparaties allemaal in orde was. Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft. Vr gr Wiebe
neutraal lampje brand niet meer en mijn gl 1200 start niet m
Re: neutraal lampje brand niet meer en mijn gl 1200 start ni
Wellicht heb je met het vervangen van alle sensoren de stekker vannje gearshift indicator los geraakt... die zou ik ff checken... indien je neutraal lampje niet brand je koppeling inknijpen dan kan hij wellicht wel starten...
Bedankt Harm voor je reactie.
Waar kan ik die stekker vinden?
En is dat toevallig dezelfde stekker als waar ook het OD lampje via loopt. Deze werkt nl ook niet meer goed. Af en toe gaat het OD lampje branden in de derde versnelling.
Groet Wiebe
Groet Wiebe
Ja dat is de zelfde... deze komt uit je blok voorzijde t.h.v. water/oliepomp tussen de riemklep en de voorsteblok helft in deze loopt meestal langs de rechterzijde omhoog je dummytank in en zit normaal met wat buigijzers vast aan je achterkant van je radiator... aspengate 6 polig ik meen rode rechthoekige stekker bij een interstate zelfde stekker echter slechts 3 polen aangesloten (neutraal overdrive massa)
