remklauwen te nauw na nieuwe remblokjes
Het zal jullie hoogst waarschijnlijk al wel zijn overkomen.
Na het plaatsen van nieuwe remblokjes, blijkt dat de de dikkere nieuwe blokjes, maken dat je het geheel niet meer over je remschijf krijgt.
Althans toch bij mij...
Hoe ga ik nu morgen best aan de slag om zo weinig mogelijk hinder te ondervinden en toch de klauwen wat verder uit elkaar te krijg ?
Alvast bedankt op voorhand voor elk advies.
PS. Ik heb wel een site gevonden waar een en ander wordt uitgelegd :
http://www.motozoom.nl/index2.cfm?pagin ... -vervangen" onclick="window.open(this.href);return false;
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
Re: remklauwen te nauw na nieuwe remblokjes
Tijdens het gebruik slijten de remblokken. Daardoor komen de zuigertjes steeds verder naar buiten. Als je nnieuwe remblokken wilt monteren haal je de oude er uit, druk je beide zuigertjes terug de klauw in. Daarna monteer je de nieuwe blokken en dan kan je de klauw weer over de schijf schuiven.
Daar moet ruimte voldoende voor zijn.
Mits.....ze niet vast zitten vanzelf en dat...zou n oorzaak kunnen zijn..
Ik had de blokjes reeds gemonteerd, maar zal deze er terug uithalen en eerst trachten de zuigers terug te duwen.
Misschien een domme vraag in de rand, komt het ene zuigertje niet naar voren als je het andere naar achter duwt ?
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
Dit betekend wel dat ze aardig loszitten! Da s mooi. Maar....wel t deksel van t oliereservoir losgehaald? Druk moet weg kunnen, t membraam erin hoort dit te doen maar toch, kijk met loshalen uit voor remvloeistof dat overloopt!! Schadelijk voor de lak. Maw, eerst iets er uit halen met bv een keukenrol, doek om t potje!! ivm eventueel lekken. Bij lekkage onmiddelijk water gebruiken, niet in t potje vanzelf.... absorbeert erg. Dus nieuwe bij de hand om weer bij te vullen later of....beter nog, gelijk verversen als je "toch bezig bent" .
Kijk ook of de klauw vrij kan bewegen tov de bracket die op de vork komt....hoe dit zit weet ik niet precies maar had even op cms.com gekeken....
Hoop dat je er iets aan heb~!
Suc6
Oh ja, stuur naar links voor loshalen deksel oliepot, maw, zo horizontaal mogelijk....
Suc6
Alles losjes kunnen terugduwen met een grote schroevendraaier.
Ook de zuigers zien er na al die jaren nog heel mooi uit.
De kleur van de remolie ziet er mooi helder uit, wat volgens mij wijst op vrij recente olie.
Bedankt voor alle nuttige informatie.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
In't vervolg een brede schroevendraaier gebruiken om je remzuigers terug naar binnen te duwen terwijl je oude blokken er nog inzitten.
Dit voorkomt schade aan je nieuwe blokken of remzuigers.
Zal ik zeker onthouden voor de volgende keer.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Loppem
West-Vlaanderen
Een betere manier, om morsen te voorkomen, is een injectiespuit van 50 of 100 cc. Te koop bij Etos of KruidvatGL-1000 schreef:Maw, eerst iets er uit halen met bv een keukenrol, doek om t potje!! ivm eventueel lekken.
Helemaal gelijk, maar ja, nooit bij de hand. Ga dr wel 1 halen!! Maar idd veel beter!
Heb ook jaren met dat probleem gezeten, je moet er gewoon een keer omgaan en alle volgende keren heb je hem bij de hand....
Klopt maar.....je weet t.....Ga k ff doen, volgende keer, enz enz.....
