Koppelingsolie vervangen en ontluchten
desander
Bericht door desander » 21 jun 2015, 20:23
Misschien een domme vraag, maar wat bedoelt men met de "koppelingsolie"
Deze moet vervangen en ontlucht worden, maar ik vind daar niet onmiddellijk iets van terug...
Gilbert.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Re: Koppelingsolie vervangen en ontluchten
Bericht door RonalT » 21 jun 2015, 21:18
Bij de koppelingshandel en de remhandel zit een reservoir waarin een beetje remvloeistof zit. Als je de koppelings/remhandel in knijp wordt die vloeistof door een leiding naar de remklauw geperst of naar de koppeling. Dan rem je of ontkoppel je de motor.
Deze olie dient af en toe vervangen te worden. Omdat een luchtbel gecomprimeerd kan worden moet je deze leidingen ontluchten.
Maar ik zou je aanraden om zo'n belangrijk werkje door een ervaren iemand te laten doen. Het kan je remblokken of remschijven kosten, je loopt het risico datje motor slecht remt.
op deze foto zie je rechts een rode knop, links er naast een staafje waarop de spiegel staat en daar weer links naast een reservoir met kijkglas, bovenop letters en er aan een slang.
Hierin zit de remvloeistof / remolie
desander
Bericht door desander » 21 jun 2015, 21:37
RonalT schreef:Bij de koppelingshandel en de remhandel zit een reservoir waarin een beetje remvloeistof zit. Als je de koppelings/remhandel in knijp wordt die vloeistof door een leiding naar de remklauw geperst of naar de koppeling. Dan rem je of ontkoppel je de motor.
Bedankt voor de nuttige informatie.
Nu weet ik ten minste wat er met de koppelingsvloeistof bedoeld wordt.
Ik ga dit in het handboek eens napluizen.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
desander
Bericht door desander » 22 jun 2015, 05:45
Hier heb ik een (algemene) Nederlandstalige uitleg gevonden.
Misschien wat uitvoerig, maar beter teveel info dan te weinig, zou ik denken.
http://www.luiemotorfiets.nl/sleutelen/ontluchten/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Bericht door RonalT » 22 jun 2015, 09:16
Dat ziet er goed uit. Goed bestuderen en succes!
