Hallo heren .
Voor ons allen begint het genieten van onze motor al weer aan te komen .
ook ik heb mijn bike onder het zeil vandaan gehaald .
tot mijn schrik ligt er n plas olie op de grond onder de voorwiel .
schokbreker olie
Mijn voorstel is wie kan mij daar mee helpen om dit te maken.
ik werk in n aluminium kozijnen fabriek ,,kan dus kozijnen met glas op maat maken.
ik heb overuren die ik in kan leveren en een kozijn er voor kopen kan. Uit betalen is echt geen optie
of eventueel een ander klus wat ik er voor terug kan doen.
ik woon in de achterhoek ,terborg
mvrgr martin
dienst weder dienst
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: dienst weder dienst
Ik vind dat een mooi idee Martin, gaat vast lukken dat iemand jou uit de brand helpt.
Zelf ken ik dat helaas niet. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Succes!
Kan het ook de o ring zijn die onder de grote moer zit want heb er er aan gedraait om de stuur recht te zetten ik zie daar ook de luchtdruk slang aan vast zitten
kan een simpel iets zijn .
Als hij boven lek is moet de hele poot onder de olie zitten.
Ik denk eerder dat hij onderin lekt daar zit een olie ringetje.
Of bij de TRAC stelschroef mischien.
gr
gr
Het is waarschijnlijk de keerring bovenaan. Juist als een motor een tijd stil staat kan je hier lekkage krijgen.
Mijn Wing stond na de winterstop (dankzij de nieuwe wegenbelasting regeling) ook in een plasje olie en ik heb er dan ook nieuwe keerringen in laten zetten en nu rijdt hij weer prima en lekt niet meer.
Jan (Webwinger)
Mijn motors: een GL1200 Aspencade uit 1986 en een Honda CB400T uit 1978
Mijn homepage: http://jkrijt.home.xs4all.nl/start/index.shtml
