Zelf windscherm maken
Road Warrior
Bericht door Road Warrior » 07 dec 2014, 14:47
Ik vond het standaardscherm van GW al veel te hoog: als het regent zie je niks meer en als het donker is ben je door de reflectie van de lichten van de tegenliggers zo de weg kwijt. Ik heb mijn scherm dan ook zo'n 15cm ingekort en dat is heel goed gelukt. Ik kan er goed overheen kijken en de wind wordt toch goed over mij heen geleid. Nu zit ik al een poosje te kijken naar de korte windschermpjes die ze tegenwoordig hebben op de Electra Kuipjes van Harley. Het lijkt me leuk om ook zo'n zwarte halve maan als scherm te hebben. Nu zijn deze voor de 1200 nergens te koop dus ik zal er zelf één moeten maken. Wie heeft dit al eens gedaan? of heeft hier ervaring mee?
Laatst gewijzigd door Road Warrior op 07 dec 2014, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Het lijkt moeilijk; maar het is niet makkelijk!
americanstafford
Re: Zelf windscherm maken
Bericht door americanstafford » 07 dec 2014, 17:01
Hoi,
Ik heb al meerdere ruiten gemaakt , ook opzet stukjes.
Heb nu weer een 1200 en die standaard ruiten zijn te klein voor mij.
Ga nu een grote ruit maken.
Ik gebruik hiervoor plexiglas van 4 mm uit een zonnehemel.
Voordeel deze zijn al iets gebogen.
Kun je gewoon zagen met een decopeerzaag. Wel weinig toeren draaien
anders smelt het weer dicht.
Wel even de zaaglijn afplakken met schilders tape aan 2 kanten.
gr
Road Warrior
Bericht door Road Warrior » 07 dec 2014, 19:48
Dat zagen heb ik wel onder de knie. Doe dat gewoon met de hand met een decoupeerzaagje voor tegels te zagen. Daarna met een schuurpapiertje en wat geduld en het ziet er uit alsof het uit de fabriek komt. Voor wat betreft het materiaal: omdat het een heel kort schermpje moet worden hoeft het niet zo dik te zijn en dus van zichzelf al een beetje buigbaar. Ook moet het heel donker getint of misschien wel helemaal zwart zijn. En verder: wie rijd er al rond met een heel klein schermpje? Is het wel wat? of misschien is het helemaal niks? :? :? :?
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 07 dec 2014, 20:09
Ik had dit ook... ben er weer 1 aan het maken.
. Krijg een oud ruitje binnen... werkt prima...
Wel vliegen vreten maar dat geeft niet...
Road Warrior
Bericht door Road Warrior » 07 dec 2014, 20:37
Hou me dan even op de hoogte hoe je dat doet (en hoe het eruit ziet). Ik ben zeer geinteresseerd. Alvast bedankt Harm. :idea: :idea: :idea:
Bericht door De Motormuis » 07 dec 2014, 21:39
harmdeboer schreef: Wel vliegen vreten maar dat geeft niet...
Heb je geen honger onderweg. :lol: :lol: :lol:
