Ombouwen radio naar Europees bereik
- Road Warrior
Ik zag dat Borretje hier al eens een hele verhandeling over had geschreven maar de foto's zij inmiddels weggevallen. Heeft iemand deze nog?
Het lijkt moeilijk; maar het is niet makkelijk!
Re: Ombouwen radio naar Europees bereik
Schrijf borretje eens een PB met deze vraag. Mocht hij de foto's nog hebben, dan wil ik ze ook graag hebben om het artikel weer kompleet te maken.
Helaas zijn bv doordat de populaire website Photobucket geld is gaan vragen een hele hoop foto's verdwenen.
- Road Warrior
Heb Borretje al een PB gedaan.
- Chris Houben
Hallo Road Warrior,
je moet er wel rekening mee houden dat er verschillende radio's zijn.
Ze zijn wel van Parasonic volgens mij 2 of drie types.
Gr.Chris
Gr.Chris
- Road Warrior
Al ik mij het goed kan herinneren had Borretje de foto's van precies het model wat ik heb.
Ik moet dat nog ergens hebben ik ga zoeken...
- Borretje
Ben ook nog steeds aan t zoeken. wel de volgende link gevonden waar ook eea staat voor de ombouw van de RM 1350/1400.
Ook mijn Eigen draadje terug gevonden op t forum, alleen nog even wat beeld materiaal opzoeken zodat je kunt zien welk IC je moet hebben....
R.
R.
- Borretje
Mmmmmmmm,
Op Goldwingdocs de manual voor de RM-1100 gedownload. Op de afbeelding van het circuit main board (pagina 13 van de manual geloof ik). zie je in de hoek rechts onder een IC zitten met 42 pins aansluiting. Aansluit pennen 1- 21 onder het IC vermeldt en 22-42 er boven.
Het is dus zaak om pootje 6 los te knippen en door te verbinden met pootje zeven (aan de IC kant, niet de print kant!). Priegel werk maar 't is te doen ( ik heb het gedaan,..... dan kan jij dat ook.. ).
Zoek het oude door mij geschreven topic er even bij en je kan aan de slag. Uitleg met tips in het topic en de radio voor je, waar je steeds verder induikt, krijg je het gegarandeerd voor elkaar.
Mocht je twijfelen, neem je maar contact op, dan maken we wel een afspraak om het bij mij thuis te regelen.
cheers
Rob
cheers
Rob
- Road Warrior
Bedankt voor de moeite. Dat wordt met de kerst de soldeerbout op tafel.
Dat was de uitleg...
Maar ik heb er ook een radio mee afgeschreven..
dusss voorzicht is geboden....
