Frame
Chris Houben
Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 13:20
Hallo heren,
ik heb waarschijnlijk een heel groot probleem.
Het gedeelte van her frame waar de zijstandaard aan zit is gescheurd en kan mijn motor niet meer op de standaard zetten.
Mijn vraag is kan dat gedeelte van het frame apart los gemaakt worden van het frame?
Dat om het gedeelte wat gescheurd is te herstellen of eventueel te vernieuwen.
Graag hoor/lees ik het van jullie.
Gr.Chris
een dag niet gereden op een wing is een dag niet geleefd
f.schuiling
Re: Frame
Bericht door f.schuiling » 13 okt 2014, 16:18
dat gedeelte van het frame is een los onderdeel van het frame die kun je vervangen .
gr fred
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 16:45
Hallo Fred,
het is echt het frame dat gescheurd is.
Zie onderstaande foto, dan kan je het zien.
Gr.Chris
Rob Pt
Re: Frame
Bericht door Rob Pt » 13 okt 2014, 17:28
Je zult op zoek moeten naar onderstaand framedeel, nr. 3 op het tweede plaatje. Bij zo'n schade zou ik trouwens wel het gehele frame eens aan gedegen inspectie onderwerpen want je motor is van '87 en zo te zien is de roest dus ook de breuk van binnenuit ontstaan. In 27 jaar tijd kan het 'roestmonster' al meer schade hebben aangericht.
O.a. op e-bay wordt dat deel wel aangeboden maar het probleem is natuurlijk hoe je bij een gebruikt exemplaar van buitenaf goed kunt zien of het van binnen ook al niet is aangetast.
O ja, ermee rijden zou ik ook maar niet meer doen (had je neem ik aan zelf ook al bedacht!) want het verband is nu uit het frame. Dat deel is te verwijderen om evt. het motorblok makkelijk uit te kunnen bouwen. Het blok zit ook vast aan dat deel en omdat het nu gescheurd is komen er krachten op het motorblok te staan dat daar niet op berekend is!
Succes
Rob
Laatst gewijzigd door Rob Pt op 13 okt 2014, 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 17:33
Hallo Rob,
klopt hij is van '87.
Ja ik ga alles na lopen of de rest ook in deze staat is.
Bedankt voor je reactie.
Gr.Chris.
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 18:30
Hallo Rob,
dus als ik het laat herstellen dmv een nieuw stuk er in laten zetten is geen optie?
Gr.Chris
Antoon Aarts
Re: Frame
Bericht door Antoon Aarts » 13 okt 2014, 18:42
Denk , dat ik nog wel een subframe heb liggen.
Rob Pt
Re: Frame
Bericht door Rob Pt » 13 okt 2014, 19:00
Chris Houben schreef:Hallo Rob, dus als ik het laat herstellen dmv een nieuw stuk er in laten zetten is geen optie?
Als je bedoelt zo'n 'nieuw' framedeel te monteren is dat natuurlijk de beste optie want of bijv. lassen een optie is dat weet ik niet omdat ik stomweg geen verstand van lassen heb en er daarom geen idee van heb of dat überhaupt wel mogelijk is en dan denk ik aan stevigheid e.d..
Maar ........
Anton Aarts schreef:Denk , dat ik nog wel een subframe heb liggen.
dus ........ :wink:
Succes
Rob
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 19:11
Hallo Anton,
is dat het gedeelte wat ik eventueel nodig heb of is het hele frame?
Als het alleen het gedeelte wat ik nodig heb wat zijn dan de kosten?
Gr.Chris
Re: Frame
Bericht door harmdeboer » 13 okt 2014, 19:54
Dat deel heet het sub frame.
Is makkelijk zelf te vervangen
Oplassen mag ook kan allemaal.
Een buis laten buigen en de montage punten terug zetten(incl standaard)
Allemaal geen probleem.
De oorzaak van dit leed is een constructie foutje.
Er zitten vochtgaten in het subframe maar i.p.v het voorkomen van rot is het juist de oorzaak.
Omdat het water er supermakkelijk in kan maar er uit...
1x per jaar subframe verwijderen en leeg schudden. Volstorten met novorox roestbinder... of eenmalig
daarna vol purren kan ook... komt er ook geen watermeer in....
sub frame is meestal te koop voor een redelijkbedrag dus geen paniek... nieuw frame kopen. Je eigenframe oplassen(stukje buis vervangen) je eigen frame terug zetten en sub frame weer te koop zetten...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 14 okt 2014, 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 20:05
Harm,
bedankt.
Chris
summermade
Re: Frame
Bericht door summermade » 13 okt 2014, 22:41
Chris,
Ik heb nog wel een subframe voor je .......
Je kunt hem bij mijn huis bekijken ( als je tijd hebt ) of het je aanstaat en dan mag hem zo meenemen.
Kan ik toch wat terug doen ..... ( ik heb immers die uitlaat van je gekregen ) :D
Stuur maar even een pb voor een afspraak ........
Gr.
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 13 okt 2014, 23:56
Hallo Jan,
is goed man ik kom kijken.
Weet alleen niet wanneer.
Ik zal je een PB sturen.
Gr.Chris
Chris Houben
Re: Frame
Bericht door Chris Houben » 17 okt 2014, 16:54
Hallo heren,
zie hier mijn subframe in zeer slechte staat.
Nieuwe subframe is reeds geplaatst.
Gr.Chris
