Progressieve vering voordelen??
Fryske Wing Rider
Bericht door Fryske Wing Rider » 09 okt 2014, 14:14
Ik heb nog steeds de originele vering op mijn Goldwing zitten, samen met de luchtvering.
Nu lees ik dat velen progressieve vering monteren op hun wing.
Graag zou ik willen weten wat nu precies de voordelen zijn tov. de originele vering wat betreft de besturing en veer eigenschappen voor en achter.
Ook wat het werk en kosten betreft ben ik nieuwschierig.
Graag hoor ik jullie ervaringen hierover.
groetnis fan Jan.
Er is geen betere coke dan mijn wingsmoke.
De groetnis fan jan.
harmdeboer
Re: Progressieve vering voordelen??
Bericht door harmdeboer » 09 okt 2014, 19:10
Stabieller
Geen trillende spiegels
Trillen in de kuip weg
Scherper sturen
Gevoel van controle.
doen!!!!
pijnenburg
Bericht door pijnenburg » 09 okt 2014, 20:12
Voor rond de 170 euro, achter 140 ongeveer. Dat is inclusief montage.
Fryske Wing Rider
Bericht door Fryske Wing Rider » 09 okt 2014, 23:20
Vervalt dan de luchtvering?
Heb soms het gevoel dat de motor zoekt in het stuur, wordt dit dan ook beter?
pijnenburg
Bericht door pijnenburg » 10 okt 2014, 09:26
De luchtvering blijft. Is dan wel minder nodig en word dan wat meer ontzien. Voor een stabielere voorvork heb je een voorvorkstabilisator nodig. Kost rond de 50 euro. Makkelijk zelf te plaatsen.
pijnenburg
Bericht door pijnenburg » 10 okt 2014, 09:36
Ik ben dit aan het beantwoorden via mijn mobieltje. Zie net dat het voor de 1200 is. De prijzen en info die ik gaf zijn voor de 1500. Excuses. Denk echter dat het niet veel scheelt.
Frederick Lieverdje
Bericht door Frederick Lieverdje » 10 okt 2014, 14:20
Jan,
Mijn 1200 had ook last van "zoeken" en om hem wat strakker te laten sturen pompte ik de voorvering behoorlijk hoog.
Nadeel was dan wel dat bij een drempel als het voorwiel even vrij kwam, deze met kracht uitschoof.
Dat reed ook niet echt lekker. Na vervangen van de vorkolie was het al een stuk beter.
De achtervering heb ik destijds vervangen door Hagon schokdempers en heb de luchtvering achter laten vervallen.
Hierdoor stuurde de 1200 als een mes.
Groet, Freerk
GL 1500 Commodore Bleu
Fryske Wing Rider
Bericht door Fryske Wing Rider » 11 okt 2014, 10:50
Dank voor de reacties, hier kan ik mee verder.
Freerk ik denk dat ik de achterveren ook maar moet vervangen.
De voorveren op den duur maar door progressieve vering vervangen, dan zal het al een stuk beter gaan.
En misschien een voorvorkstabilisator plaatsen.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 11 okt 2014, 20:34
De gl 1200 heeft een stabilisator die voldoet indien je de voor veren progressief maakt.
Hyperpro heeft ook voor de originele achter veren progressieve veren. Bel even met werkendam en vraag naar peter hij heeft de veren berekend en verkoopt ze als speciaal project. (Gl parts and bikes kan je ook verder helpen...)
Frisianwing
Bericht door Frisianwing » 12 okt 2014, 15:11
Moeten we het maar eens over hebben Jan, zit nog een GL 1200 bij de Frisian Wings die aan nieuwe achterveren toe is . Altijd goed om even ervaringen uit te wisselen :D
Goldwing vrienden regio Friesland https://www.facebook.com/groups/frisianwings/
Fryske Wing Rider
Bericht door Fryske Wing Rider » 12 okt 2014, 21:51
gaan we doen, desnoods onder het genot van een potje bier. :D :D :D
Fryske Wing Rider
Bericht door Fryske Wing Rider » 03 mar 2016, 19:52
Even een update,
Ik heb vorig najaar progressieve vering onder mijn gl 1200 laten zetten.
Alhoewel, de voorvork heb ik laten doen door Motorhuis Langezwaag, deze hebben ze helemaal uitelkaar gehaald, gereinigd, nieuwe rubbers ook de stoprubbers onderin, nieuwe glijbussen er in en is super nu.
Zelf heb ik de achterveren vervangen door Hyperpro vering, geen luchtvering maar gewone die speciaal vervaardigd zijn voor de GL 1200 Aspencade.
Er zaten fietspompen onder en nu er voor en achter nieuwe vering onder zit soeft ie over de weg. het is gewoon een heel andere motor geworden, stuurt super strak en kan gewoon het stuur los laten, voorheen begon het stuur te klapperen.
Dus zeker aan te bevelen, en de service is geweldig bij Motorhuis langezwaag.
Na het monteren van de achterveren ben ik bij hem langs geweest, heeft ie een proefrit gemaakt en de vering afgesteld zoals het hoort.
Ze doen veel in de race motoren en weten van de hoed en de rand wat dat betreft.
Hopelijk heb ik zo weer wat bij kunnen dragen. :D
mvg Jan.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 05 mar 2016, 02:10
Veel plezier er mee!!!
desander
Bericht door desander » 08 mar 2016, 07:51
Ik ga in mei, de originele vorkveren vervangen door progressieve veren en de achterdempers vervangen door gewone schokdempers, welke trapsgewijs regelbaar zijn.
Alles wordt aangekocht via EBay :
Progressieve veren
Wirth, inclusief 1 liter vorkolie en dichtingset
99,97 euro + 15 euro verzending
Regelbare schokdempers achter
71,03 euro + 23,18 euro verzending
Montage doe ik uiteraard zelf.
Totaal kostenplaatje : 209,18 euro
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
