Goedendag Goldwing rijders!
Vandaag bezig met mijn voorvork keerringen te vervangen van een GL1200 interstate uit 87.
Wat een helse klus als dat in 30 jaar nog nooit is gebeurd.
De circlip die boven de keerring zit is zo oud dat gewoon de oogjes zijn afgebroken. en ja ? wat nu.
Iemand een gouden tip om de circlip als nog uit de rand van de voorvork te verwijderen?
Graag hoor ik jullie reacties!!!
Groet Marc
Voorvork Circlip afgebroken GOUDEN TIP???
- Chris Houben
Re: Voorvork Circlip afgebroken GOUDEN TIP???
Hallo Marc,
ik heb het met een dunne schroevendraaier gedaan.
Steeds een beetje op geschoven en de zegering kwam er uit.
Gr.Chris
Gr.Chris
Das de enige manier...
Pielen...
Pielen...
Beste mensen,
Sorry voor de late reactie!
Die circlip die ik had zat zo vast geroest! dat het onmogelijk was om hem met een schroevendraaier er uit te wippen.
De schroevendraaiers braken stuk voor stuk af !!
Ik heb een klein gaatje geboord van buiten naar binnen net boven de keerring (dus geen lekkage )
met een schroevendraaier en hamer de circlip rechtstandig naar binnen geslagen.
Daarna heb ik het gaatje gedicht met een kneedbaar aluminium! top oplossing de poten veren weer als nieuw.
en mijn GL1200 kan er weer tegen aan!
Groet Marc
Groet Marc
