Drie weken geleden hoorde ik bij het achterwiel een vreemd tikkend geluid, vooral bij lage snelheden. Eergister weer voor het eerst met de motor willen gaan rijden. Motor via startkabels moeten starten. Samen met vrouw van Lelystad naar Scheveningen gereden, in Scheveningen aangekomen hoorden we weer ineens het getik bij het achtrewiel (lager?) Gister weer van Scheveningen naar huis willen rijden. Accu leeg, weer via startkabels motor gestart. Zonder problemen naar huis kunnen rijden. Tot we onze wijk inrijden. in een vrij scherpe bocht horen we het getik weer ineens. Net voor ik de parkeerplaats op rijd zie ik dat het dashboard een keer knippert en omspringt naar mijlen, klok op 01:00, oftewel spanning er even afgeweest. "Gelukkig" op de parkeerplaats thuis slaat de motor af, dashboard knippert aan en uit, starten lukt niet meer. Er is stroom, maar daar is ook alles mee gezegd. Hij krijgt hem zelfs niet rond. (misschien ook doordat de ventilator aardig wat stroom wegtrok op dat moment)
Vanochtend weer geprobeerd te starten, 1 klein zuchtje en dan weer niets, accu te zwak.
Wat kan er hiermee aan de hand zijn: accu stuk? accu wordt niet meer opgeladen door dynamo en dus dynamo stuk?
Als de motor rijdt dan kan hij toch niet afslaan als de accu leeg is of is alles electronisch geregeld?
en het tikkend geluid bij het achterwiel, zijn dat lagers die stuk zijn?
afslaan en tikkend geluid bij achterwiel
Re: afslaan en tikkend geluid bij achterwiel
Accukabels goed vast aan je accu
Meten is weten
Je geeft zelf al de antwoorden, je zou alleen zelf ff moeten meten
Achter tikken kan ook zijn dat je meenemer van je cardan droog staat
Toch een kwestie van je achterwiel eruit halen en controleren
Meten is weten
groeten uit de Zeg
Je zou de accu eens met een acculader op kunnen laden, even proberen te starten, als dat goed werkt is er een redelijke kans dat er een laadprobleem is.
Als de accu niet meer geladen wordt een leeg raakt, zullen je uiteindelijk niet meer kunnen rijden ; je hebt stroom nodig voor het elektronische circuit. Denk alleen al aan de bougies bv.
Mocht de motor het doen met een volle accu, dan de spanning meten. Bij 3000 toeren zou de spanning op de accu naar iets van 13,6 a 14.9 volt moeten gaan.. Gaat de spanning te weinig omhoog, dan kun je de 3 gele draden die vanuit de dynamo stuk voor stuk gaan meten. Steve Saunders laat in dit filmpje zien hoe dat gedaan kan worden
https://youtu.be/zOG_nmnRT5k
Het tikkende geluid koppel ik niet aan de elektrische problemen.
Heb het wel eens gehad bij dat bij langzaam rijden of wegrijden iets klikt in de cadan. Wellicht smeren
