Hallo
Ik heb een 2de hands cb gekocht voor een 1200 en proberen in te bouwen.
Maar bij het aan zetten van de cb blijf hij op 00 staan en ik kan geen kanalen veranderen met de keuzeknop. Ook kanaal 9 knop functioneerd niet. Direct aan massa maar geen vershil. De keuze knop werkte wel toen we hem testte op andere motor. De kabels in motor gecontroleerd maar die functioneren.
De verkoper houd vol hem werkend uitgebouwd te hebben. Kan iemand mij helpen te achterhalen wat er kapot is en waardoor het evt is ontstaan.
Mvg paul en wendy kuntzelaers 5444
cb blijft op 00 staan
Laatst gewijzigd door Paul kunst op 13 aug 2014, 18:24, 2 keer totaal gewijzigd.
- Chrit
Re: cb blijft op 00 staan
Hallo Paul, Welkom op dit forum.
En je eerst even netjes voorstellen en dan de vraag gaan stellen.
Een CB voor een 1200 merk, en het probleem..
Groetjes en een kus aan W.....
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Nou dat is juist het probleem die doet hetpeter schreef:Lijkt me toch een foutje in de bediening op je stuur.
Op http://Www.goldwingdocs.com" onclick="window.open(this.href);return false; vindt je een inbouw beschrijving en tekeningen. Ook is er een forum (engelstalig) waar jou probleem vast wel wordt genoemd. Kijk daar eens rond en doe je voordeel
Ff wat achter grond.
alle aansluitingen zijn gecontroleerd. Onderdelen zijn getest en vervangen... de cb doet het zelfde indien deze in en andere 1200 gezet word waarbij de cb normaal werkt. Bij deze unit blijft er echter 00 in het display staan het moet dus iets zijn in de unit zelf..
Vandaar hulp gezocht!!!
