niet starten (wel stroom, niets brandt)
Honda GL Castlebiker
Re: niet starten (wel stroom, niets brandt)
Bericht door Honda GL Castlebiker » 19 sep 2014, 08:10
Nee accu draden zitten wel goed. Verder nog geen tijd gehad om er naar te laten kijken. Als ik meer weet, laat ik het weten.
Borretje
Bericht door Borretje » 29 sep 2014, 22:07
Bij dorps genoot was het een verkeerd aangesloten nieuw startrelais. Zag er in eerste instantie net zo uit als het originele relais maar de polen bleken omgekeerd te zitten. Massa is gemerkt met M. Na wisselen van de draden alles in orde.....
Cheers
Rob
Jaaahaaa, het was een zwarte,..... met twee antenne's..... :-)
Bericht door Honda GL Castlebiker » 02 okt 2014, 09:41
Hier niets gewisseld. Ben ermee naar het forumweekend Duitsland geweest, aansluitend nog 2 dagen door Duitsland gereden, alles super. Thuis motor schoongemaakt en breng hem naar de stalling. Voor de stalling zet ik hem uit, plaats gemaakt, daarna wil ik hem starten en niks meer. Nou inmiddels alweer 3 maanden geleden. Misschien heb ik morgen even tijd om er naartoe te gaan en de ANWB te bellen. Anders maar gewoon Ger bellen, dan komt het zeker goed. Maar dan kan ik jullie niet vertellen hoe het probleem gemaakt is.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 02 okt 2014, 22:44
Ja wel hoor ger vertelt jou dat echt wel als je het hem vraagt...
Bericht door Honda GL Castlebiker » 04 nov 2014, 10:36
Vandaag is de 1200 opgehaald door een motorzaak. Eentje niet bekend hier op het forum. Maar heeft voorheen ook het onderhoud aan de 1800 gedaan bij de vorige eigenaar en staat in de buurt goed bekend. Ik wil de beste man wel een kans geven om er een nieuwe klant bij te kunnen krijgen. Heb gezegd dat het geen haast heeft (de 1200 staat tenslotte al sinds juli stil). Als ik weet wat de oorzaak was, laat ik het in dit topic weten.
Verder gezegd dat de antenne aangesloten mag worden, en de remmen indien nodig vervangen mogen worden (is in die 3 jaar dat ik hem heb nog niet gebeurd, was niet nodig, maar vond hem maar matig remmen eigenlijk). En verder is volgens mij echt alles al vervangen of gereviseerd in die 3 jaar wat vervangen of gereviseerd kan worden.
Bericht door Honda GL Castlebiker » 23 nov 2014, 15:23
De 1200 is gemaakt. Het euvel was de bedrading achter het contactslot. Daar was wat van gesmolten. En er moest weer een nieuwe accu op. De 2e dit jaar, de 4e in 3 jaar tijd. Die accu schijnt veel te lijden hebben gehad door de slechte bedrading achter het contactslot en is daarom steeds naar de klote gegaan. Verder zijn de remmen gefixed (nieuwe remblokken) en was de koppakking in 3 jaar tijd 3x vervangen (2x rechts, 1x links), nu zag de motorzaak dat de radiateur lek was, en heeft die gemaakt. Hoop er nu een beetje mee klaar te zijn. Volgens mij is onderhand alles vervangen behalve het stuur en de wielen.
Heb de 1200 nog niet opgehaald, doe ik volgende week als ik tijd heb, en zet er dan de 1800 neer. Handvatverwarming doet het niet (ik gok dat dat aan het linkerhandvat ligt door het op de bok zetten), en de luidsprekers achter doen het ook niet. En wat erop zit, moet het doen. Anders moet het er ook niet op zitten.
Bericht door cooper » 23 nov 2014, 18:35
Honda GL Castlebiker schreef: Handvatverwarming doet het niet. En wat erop zit, moet het doen. Anders moet het er ook niet op zitten.
Afgooien dan maar, helpt toch geen r**t!
Verwarmbare handschoenen doen het super, hier worden je vingertoppen verwarmd. Bij handvatverwarming blijf je steeds koude vingers houden omdat niemand met een normale rijstijl z'n stuur zo krampachtig vasthoud dat ook z'n vingertoppen het handvat omklemmen.
Maar das natuurlijk weer wel mijn mening en ervaring. :?
