achter veren
achter veren
Hoe kan ik de olie vervangen cq bij vullen van mijn achter vering
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
Re: achter veren
Demonteer de veren.
demonteer de luchtslangen
zet de veren op de kop in een pers....
en op spanning
van spanning
En dat herhaal je... tot ze leeg zijn....
of je blaast ze uit elkaar maar dan moet je de schraaprubbers/veeren vervangen...
Compressor tang zak en plof!!!!
Kijk bij hyperpro veren volgens mij moet er een uitleg zijn...
350 ml atf olie is goed.... per poot...
en op spanning
van spanning
Re: achter veren
Hallo Frank, zoals Harm het omschrijft zou je zeggen binnen 15 min. klaar te zijn.
Maar reken op 1,5 uur per poot. Incl. uit en in bouwen. Maar het is goed te doen.
Groeten.
Groeten.
Re: achter veren
Oke ga ik daar mee beginnen bedankt
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
Re: achter veren
Ja tijdsduur... beschrijf.. ik niet....
maar de handelingen wel zo'n beetje...
- wilcom2005
Re: achter veren
die van mij waren ook lek en heb ze vervangen door gewone veren ..merk geen verschil eerlijk gezegt.
gr wilcom2005
gr wilcom2005
Re: achter veren
Het gaat om olie vervangen....
niet om lek of vervangen van de veren...
Re: achter veren
Ja olie vervangen heb nog een set liggen die goed is maar wil de olie vervangen om dat er bij een olie uit het lucht slangetje komt als ik deze op zijn kop houd . Daar het niet fijn rijd als er niet even veel olie in bijde poten doe ik deze maar meteen vervangen
Gl 1200 LTD '85
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
CB 500 Four K2 '74
gl 1000 k0 '75
gl 1000 k2 '78
