olielekagge
olielekagge
Met de wing gereden en na verloop van tijd lekte min meisje olie. Mijn hele middenstandaard zit nu onderde olie, wat dit zijn.
Re: olielekagge
Lekkage. Moet dat zijn duits toetsenbord
Re: olielekagge
Begin met rijden!
Dan remreiniger (action)
Spuit alles schoon en wacht op de olie die door de pakking lekt
wellicht klepdeksels een beetje aandraaien met een beetje pech waterpomp (kleingaatje onder in je blok)
Met nog meer pech koppelings olie.
met nog veel meer pech blokhelften lek...(plak pakking) of krukas pakking..
kan ook nog schakelpook keering zijn... 10 min werk...
maar voor allees eerst zeker weten waar hij lekt... dit zie je alleen als hij schoon en droog is en natuurlijk warm...
Overloopbakje zwart bij linker enkel is leeg geschud...?
Re: olielekagge
Hai Harm bedankt. Het lekt behoorlijk. Heeft de wing niet gedaan over een brug klapte door de vering begon na rubber te stinken. Komt natuurlijk van die olie op de uitlaat.
We laten haar eerst DOCHEN. Dan maar even verwoede pogingen doen om het lek te vinden.
groet Herman
groet Herman
Re: olielekagge
mijn vinger was weer te snel Douchen bedoel ik.
Re: olie lekagge
Harm we hebben alles schoon gemaakt. Geen olie meer ,warm gedraaid, mee gereden geen olie, toen met 2 man erop het lekt weer.
Vanuit de motor gezien heb je de manchet en dan de het kardanhuis. Het lekt precies tussen het rubber en het huis.
Denk dat de lager van het motorgedeelte eruit ligt. Of zou ook kardanolie van achter door het huis komen????
- kamphuis57
Re: olielekagge
Hoi,
Als het cardanolie is dan komt dit via de keering die op de aandrijfas in het cardanhuis gaat. Wel de lagers van het pigon ook controleren op speling want de uitgaandebus van het cardan, waar je aandrijfas in valt, loopt ook nog in een keering.
Is goed zelf te doen, je moet alleen het cardanklok uitbouwen en de rest wijst zich vanzelf.
Groeten william.
Groeten william.
Re: olielekagge
Dank je, we gaan naar ger in Oss ,heb momenteel te veel klusjes met het sleutelen.
Re: olielekagge
Volgens mij heeft wilco een heel mooi verslag gemaakt over het repareren van de lekkage aan zijn cardan...
gebruik dat maar als leidraad... denk dat dat moet helpen...
p.s. over een brug geklapt???
Re: olielekagge
viewtopic.php?f=8&t=7135" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: olielekagge
Bedankt Harm
