problemen na revisie
nicali
Bericht door nicali » 19 apr 2014, 11:57
beste forumleden . ik heb een interstate 1200 uit 1984 . ik heb de startmotor voor revisie weggebracht en hem er gisteren ondergezet . hij starte 4x probleemloos . wil hem net pakken voor een ritje en als ik op de knop druk maakt hij een hard ratelend geluid ! wat kan dat zijn ?
wilcom2005
Re: problemen na revisie
Bericht door wilcom2005 » 19 apr 2014, 12:34
ik zou even bellen met het bedrijf die hem heeft gereviseerd...?
gr wilcom2005
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 19 apr 2014, 15:45
Maakte het blok een sterk ratelend geluid
kan het zijn dat hij over de startkoppeling heenslaat.
Ff startmotor verwijderen tussen de kettingdelen in het blok royaal wd40 omhoogspuiten.
startmotor monteren en nogmaals starten!
kan zijn dat de accu te zwak is dat hij dus te langzaam rond komt.
ff extra accu aansluiten om te testen.
succes met testen.
laat even wat weten...
nicali
Bericht door nicali » 19 apr 2014, 18:13
ok ga ik morgen even doen bedankt voor de reactie ! je hoort het wel even
nicali
Bericht door nicali » 19 apr 2014, 18:15
ps . accu geeft 14.3 volt aan dus dat moet genoeg zijn
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 19 apr 2014, 21:08
Klopt dat is voldoende!!!
nicali
Bericht door nicali » 20 apr 2014, 20:47
hij loopt weer harm ! bedankt voor de tip gr nico
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 21 apr 2014, 12:27
Graag gedaan...
ik neem aan dat het de startkoppeling was...
nicali
Bericht door nicali » 21 apr 2014, 19:02
klopt
Herman1
Bericht door Herman1 » 19 mei 2014, 18:38
Harm dat zelfde probleem heb ik ook bij mijn andere wing. Hebben ze mij verteld dat het motorblok er onder weg moet. Want die kwaal komt iedere keer weer vaker en vaker.
En naar verloop van tijd moet het vervangen.
gr Herman
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 21 mei 2014, 08:07
Hey herman...
Ja klopt indien je te vaak last krijgt of te lang door start met een slippende start koppeling zul je uiteindelijk een keer je blok moeten trekken... is echter minder werk dan het lijkt.
Je zal daarna de achter deksel van je blok moeten verwijderen zo ook de rotor van je dynamo (daar heb je een speciale tool voor) en dan kun je de start koppeling vervangen werk ongeveer 8 uurtjes materiaal is ook niet zo gek duur meestal zijn het alleen de busjes en wat pakkingen olie en koel vloeistof... natuurlijk...
maar zolang wd40 of het flushen van je blok werkt... waarom niet....
Herman1
Bericht door Herman1 » 23 mei 2014, 07:41
Dat klopt Harm bij mij doet de wing dat af en toe, laat het nog wel even zo . gr Herman
