Heren en Dames,
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, weet iemand of je dat draadeind wat aan de achterkant van het frame zit, waar ook je achtervering mee vastzit, makkelijk kan vervangen door een exemplaar met een langer stuk draadeind? Het volgende is namelijk het geval, ik heb laatst een nieuwe 2e handse rugsteun gekocht, en toen ik die even zou monteren kon ik de linkerkant niet vastzetten. Het foute boutje zoals ik het ding maar noem is "gewoon" te kort, als ik het moertje eraf haal en de beugel erop zet heb ik geen plaats meer om een moertje erop te zetten. ik ga er ook een foto bij doen, die ik op internet gevonden heb.
(als dit lukt)
Frame boutje
Re: Frame boutje
Nee je moet een ander moertje hebben.
eentje met eengeflesde hals of fe wel die in de ogen van de rugsteun valt!
Succes
Succes
Re: Frame boutje
Bedankt Harm, ik zal eens kijken bij de plaatselijke technische winkels, want ik geloof niet dat de gamma me hier verder gaat helpen.
Re: Frame boutje
Nee niet echt is nogal speciaal...
ik beloof niks maar kzal ff in de schuur kijken...
