geen stroom bij de koplamp
seneema
Bericht door seneema » 08 mar 2014, 12:08
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn koplamp. Deze doet het namelijk niet meer. :( De stadslichten aan de zijkant werken wel maar de normale verlichting en groot licht werkt niet meer. Natuurlijk heb ik de lamp vervangen maar dit was helaas niet de oplossing. Ik heb met een spanningszoeker gekeken, maar de lamp krijgt geen stroom. De zekeringen na gekeken onder de dummytank. maar deze zijn allemaal goed.
Heeft iemand een idee?
Groetjes Martin
Re: geen stroom bij de koplamp
Bericht door harmdeboer » 08 mar 2014, 15:17
Meet je stroom op de stekker in de linker zijde van de kuip...waar de draadbomen aan elkaar komen..
zit er stroom op de zekering...
komt de startknop goed terug bij het starten schakeld de koplamp uit...
succes!!
