zoekplaatje.
zoekplaatje.
Mijn motor lekt vloeistof. Nu is dat soms simpel op te zoeken waar het uit komt. Echter, bij mij niet.
Alleen tijdens het rijden. Niet als zij staat geparkeerd.
De vloeistof komt alleen aan de rechterkant van de topkoffer net naast de rugleuning van de duo passagier.
Soms ook op de rechterdeksel van de onderste koffer. De vloeistof lijkt op remvloeistof.
Ik kan niets vinden aan het rechterremhandle wat lijkt op lekkage. Ik denk aan remvloeistof omdat het mijn lak opvreet.
Op kleding of handschoen is niets te vinden. Is er mss. iemand in den lande die al eerder met dit bijzondere verschijnsel in aanraking is gekomen.
Het is echt bizar. Nergens is een vorm van lekkage te vinden, behalve de rechterkant van de topkoffer.
Ook verder zijn er nergens sporen van enige lekkage. De vloeistof laat zich ook niet makkelijk verwijderen.
Mss. heeft er iemand een geniaal idee.
Groeten Leonard.
Groeten Leonard.
Re: zoekplaatje.
Bovenkant aansluiting luchtschokbreker
Gr
Gr
Re: zoekplaatje.
Of ventiel van het luchtpunt v.d. veering.
hoofdrem cilinder...
cardan...
cardan...
Re: zoekplaatje.
Hallo Koldt, je bedoeld de dan de rechterachterschokbreker? Ja die is wel los geweest. Ik heb er hyper pro vering ingebouwd. Maar zie nergens lekplekken.
En Harm, je bedoeld ook de aansluiting van de rechterachterschokbreker? Zal zaterdag eens kijken. Morgen geen tijd.
Bedankt voor het meedenken, jullie horen zaterdag of dat eventueel de oorzaak kan zijn.
Maar nog wel een vraag hoor. Hoe komt die olie dan in hemelsnaam op de topkoffer. Hebben jullie daar ook een idee over?
Groeten.
Groeten.
Re: zoekplaatje.
Ik heb net gekeken. Ik heb de buddy eraf gehaald. Nergens een lekplek. Alles is kurkdroog.
Alle aansluitingen zitten vast. Dus vooralsnog een zoekplaatje.
Hopelijk komen er nog meer ideeen.
Groeten.
Groeten.
Re: zoekplaatje.
Is je wielbak droog!?
Door wind kan het vannuit je wielbak tussen je zadel en koffer doorgedrukt worden..
anders uit de lucht komen vallen...
Re: zoekplaatje.
Gevonden. Tijdens het remmen met de voorrem zag ik ineens vocht naar buiten komen.
Remcilinder gedemonteerd. Naar de knoppen. Rubbertjes zeer beschadigd. Ouderdom. Nieuw setje erin 150 km gereden en opgelost.
Bedankt voor het meedenken. Nu alleen nog de topkoffer opnieuw spuiten, de verf is weggevreten door de remvloeistof.
Groeten.
Groeten.
Re: zoekplaatje.
deze mis ik even, je r. voorrem wordt bedient met de cylinder op je stuur, de andere voorrem en achterrem worden bedient door de remcylinder achter je zijkap. welke bedoel je?
Re: zoekplaatje.
Suc6
En graag gedaan...(meedenken)
Re: zoekplaatje.
Hallo Wilco, de linker voorrem wordt bediend met de rechter handle op het stuur. De rest van de remmen met de voetrem. Nu was de cilinder op het stuur lek waardoor de remvloeistof via de rijwind op de rechterzijde van de topkoffer kwam.
Trouwens Wilco, heb ik jou niet eens gered uit een greppel bij Hoog-Soeren?
Groeten en iedereen bedankt voor het meedenken.
Re: zoekplaatje.
Hee, wat lees ik nou ...... vertel, vertelleonard schreef:Hallo Wilco, een greppel bij Hoog-Soeren?
Re: zoekplaatje.
ok, duidelijk...leonard schreef:Trouwens Wilco, heb ik jou niet eens gered uit een greppel bij Hoog-Soeren?
enne, ik was het niet in de greppel, ik ben zelfs nog nooit in Hoog-Soeren geweest
Re: zoekplaatje.
Ok, dan verward ik jou met een andere Wilco. Geeft niet, je kunt maar beter niet in een greppel rijden.
Excuses voor de verwarring.
Groeten.
Groeten.
- wilcom2005
Re: zoekplaatje.
ik ben een andere wilco maar ik weet ook van niks heb je meer details ?
wat voorn motor bv
gr wilcom2005
wat voorn motor bv
gr wilcom2005
Re: zoekplaatje.
Ongeveer een kleine 2 jaar geleden tussen Hoog Soeren en de Asseltse berg. Een 1200 goldwing stond daar in een heel vervelend bochtje in een greppel.
Dat was een Wilco en volgens mij kwam hij uit Arnhem. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
We hebben bij de koffiebar op de Asseltse Berg nog een bakkie voor de schrik genomen.
Tot zover mijn verhaaltje.
Groeten.
Groeten.
