Kunnen deze verwijderd worden of is de demper inwendig daarop aangepast ?
Uitlaat sierstukken
- Emmelkamp
- wilcom2005
Re: Uitlaat sierstukken
volgens mij is het alleen maar een verlengstuk / sierstuk ....helaas past ie alleen maar op de originele uitlaat anders had ik hem zeker gelijk overgenomen ! waarom wil je hem eraf hebben ? staat toch prachtig ?
gr wilco(m2005)
gr wilco(m2005)
Kan er gewoon vanaf..
Wellicht dat ze de gewalsde rand aan het einde van je uitlaat wat ingezaagd hebben om de "mof" er op te plaatsen.. dan moet je ff je uitlaat bijwerken met de slijptol maar verder heeft dat geen consequenties...
- Emmelkamp
@wilcom omdat ik denk dat het mooier is
@harmdeboer dank je wel !
Suc6!!!
- mothergoose
Ik ben eigenlijk benieuwd of dit ook bij de 1500 kan? En of er dan natuurlijk opzet stukken zijn die in plaats van de naar beneden gebogen delen geplaatst kunnen worden. Ik vind persoonlijk de rechte uitmonding veel mooier, maar heb deze alleen nog maar gezien op de RVS dempers.
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- joeggen
ik heb laatst van die naar onderen afgebogen eindstukken geplaatst om de uitlaatgassen en de daarbijbehorende hete lucht naar onder af te buigen, en zoals Harm dat beschrijft heb ik inderdaad in elke uitlaat twee inkepingen moeten zagen om ze erop te krijgen, dus wellicht moet je de eindes van de uitlaat recht afslijpen, maar ze zitten in elk geval niet aan je dempers verbonden.
Succes.
Succes.
Als het goed is zijn deze drietanden ruimer vandaar de halve maantjes om de tussen ruimte op te vullen. En de sier stukken vast te zetten...
