dashboardlampje
dashboardlampje
Als ik rem begint er op het dashboard een lampje te branden met "taillight "erop.
Waar dient deze voor ?,alle lampen zijn goed dus daar kan 't niet aan liggen
gerrit
gerrit
Riding a Wing, means a smile every mile !
- Chris Houben
Re: dashboardlampje
Hallo Gerrit,
dan moet je volgens mij naar je remlicht kijken.
Daar is dan misschien je lampen stuk.
Gr.Chris
Gr.Chris
Re: dashboardlampje
Taillight zou achterlicht betekenen. En inderdaad is de functie om aan te geven dat er een lampje kapot is..
Nu was het bij mijn vorige motor zo dat het lampje brandde als er een lampje kapot was, ook al was het achterlicht uit.
Maar controleer remlicht of achterlicht eens.....
Re: dashboardlampje
Ja 1 van je remlichten is kapot of maakt sluiting beide zijden checken stekkers ff inspuiten achter je lampen maar ook onder je zadel.
Bij 3de remlicht in topkoffer... ook die stekker en lampen ff schoonmaken/ vervangen...
Re: dashboardlampje
Okè, hij staat nu bij de motorboer voor een beurt, als hij terug is zal ik alles nog eens grondig nakijken.
Bedankt voor de reactie's
- director
Re: dashboardlampje
Lijkt me een routine controle bij een beurt voor de motorboer ?hobbelpaard schreef:Okè, hij staat nu bij de motorboer voor een beurt...
Re: dashboardlampje
Inderdaad. Anders even aan die man doorgeven
dat hij het even nakijkt.
Lijkt me dan toch geen probleem.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
Re: dashboardlampje
'T is voor mekaar, was inderdaad een slechte verbinding op 1 van de lampen
Re: dashboardlampje
Heel mooi!!!
Dank voor de terug koppeling!
