Storing goldwing GL1200
Mijn motor valt na een korte tijd rijden of stationair draaien uit, het opnieuw starten lukt niet, geeft luide knallen.Na een tijdje wachten start hij weer alsof er niets aan de hand was.
Ik heb de bougies, luchtfilter, benzinefilter en benzinepomp en picups vernieuwd maar dit mocht niet baten, het lijkt zelfs of hij nu sneller en vaker weer in storing valt.
Wie klinkt dit probleem bekend in de oren en/of weet wat er aan de hand kan zijn
Piet.
Piet.
Laatst gewijzigd door pietermachiel op 20 sep 2013, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Storing goldwing GL1200
Okkies...
Of te wel de pulsrelais... of te wel die aluminium blokjes die de vonken naar je bobines aansturen...
Sparkrelais...
Sparkrelais...
Zijn dat de picups ? Die heb ik vernieuwd, was vergeten erbij te zetten.
!? De pic-ups zitten voor tussen riemen is wel in het zelfde systeem (meestal afhankeljk van het model) (pulsgever... stuurt de okkie aan)
Dit zijn de 2 alublokjes onder je dummytank...
Deze zijn defect indien er zwarte hars uitloopt of de kabels krokant zijn...
Welk model bouwjaar uitvoering heb je...
Zit in die 4 jaar nogal wat verschil in...
Ok,, hij is van 1986 , aspencade.
Dummytank is eraf momenteel, gelijk even gekeken maar zie niet iets zitten wat voldoet aan je beschrijving.
Euh nee dat snap ik dat model werkt anders...
Kijk maar eens op deze site...
Onderdeel nummer 2...
http://www.cmsnl.com/honda-gl1200i-gold ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes!!!
Succes!!!
P.s. voorstellen.mag je je ook bij topic voorstellen...
Of kom je alleen ff je probleem oplossen!?
One stop shoppers...worden ook maar 1x gratis geholpen...
Sorry ???
Is gewoon een vraag met een grapje en wellicht onterecht naar jou wat frustratie...
Mensen die ff een probleem op willen lossen nooit meer laten horen of het opgelost is... maar zich ook niet ff netjes voorstellen en proberen deel uit te maken van onze digitale club...
Vandaar mijn eerdere opmerking...
Voor mij is het eigenlijk heel simpel, Harm.
Als mensen zich niet voorstellen en gelijk vragen beginnen te stellen heb ik zoiets: jij komt hier een keer om je probleem opgelost te zien worden. Daarna zien we je waarschijnlijk nooit meer.
Tjonge, sorry dat ik mijn vraag blijkbaar niet op de juiste manier heb gesteld.
Ik dacht dat dit forum daar o.a voor was, maar blijkbaar is dat niet een goede gedachte.
We laten het hier dan maar bij, in ieder geval bedankt voor het meedenken !!!
Tja dat bedoelen we dus...
Jammer hoor heeft zijn antwoord maar verder ff voorstellen en normaal meedoen ho maar...
Succes met je motor....
Harm, Ik vind dat je er totaal naast zit, blijkbaar zijn er mensen die " het even voorstellen" niet door hebben, zoals ik.
De manier hoe je daar dan op reageer vind ik niet correct, het gaat er n.l niet om dat ik dat niet wou, je had dit toch echt wel op een andere manier kunnen zeggen, vreemde manier van het afgeven op mensen omdat je zelf blijkbaar gefrustreerd bent.
Maar goed, dit is dan blijkbaar voor jou een normale manier van reageren.
Succes met je forum !!!!!!
Oja, hoe kan ik mij afmelden voor dit forum ???
- director
Beste Piet,
OP dit forum proberen we op een gezellige manier met elkaar om te gaan. Even voorstellen moet niet, maar wordt wel gewaardeerd zeker als je wat vaker op het forum komt om vragen te stellen. We weten dan bv wat je nog meer bezig houdt. Het praat een stuk gemakkelijker als je elkaar een beetje "kent".
De start was misschien niet helemaal lekker, maar stel je even voor dan heten we je welkom en wordt je ook gewoon geholpen.
Veel plezier op het forum !
Ik probeerde het niet zo dik in te zetten... maar ben gestruikeld over de ik type Y en jij leest X drempel van het digitale gedrocht... ik stuur ff een pb!!!
