benzinemeter reageert niet
Mijn benzinemeter,blijft nu staan op 3kwartvol,ik heb de 2 draden bij de vlotterschakelaar los gemaakt,en tegen elkaar gehouden op contact,geen reactie.Waar zou het euvel kunnen zitten.
Re: benzinemeter reageert niet
Even ter verduidelijking..... geeft de meter altijd 3/4 vol aan? Dus ook als het contact uit is?
Dan zou ik de meter niet vertrouwen. Die zit vast.......
Dit soort meter is vrijwel altijd een aangepast mA-metertje
wat door een aantal weerstanden in staat is om de hoogte van de vlotter in de tank om te zetten in een wijzerstand.
Dat mA-metertje is een heel dun asje waaraan een ronde magneet zit die in een spoeltje ronddraait. Tussen die spoel en de magneet zit heel weinig ruimte. Als je zo'n instrument hard stoot zit het vast.......
Temperatuur meter doet het wel goed?
Zo nee dan is het 7 volts omvormer blokje onder je dummy tank...
Anders... geen idee...
Vlotter of metertje zelf defect...
Alvast bedankt Harm,benzinemeter blijft staan op 3 kwart ook met contact uit temp meter is goed
