1100 uit 1980
bougie's vervangen
luchtfilter
kleppen gesteld
synchroniseerd
brandstoffilter
Distributieriemen wat opgespannen (wist ook niet of dit zou helpen)
carburateurs uit elkaar (twee keer) eerst zuiver gemaakt later las ik dat gasschuiven polijsten zou kunnen helpen
vacuum doosje van ontsteking vervangen (best karwei)
mechanische vervroeging gangbaarder gemaakt (stroefde door oud vet)
nu start hij prima en loopt netjes tot 3500 omw/min
daarna lijkt het of er een cilinder overslaat
beetje schokkerig en hoorbaar niet goed
nu ga ik kijken of ik kabels en bobine kan meten (weerstand)
en de vraag aan een van jullie wat is de stand van stationaire sproeier
bij demontage stonden ze 2,5 a 3 slagen uit
En mijn informatie (meegekregen met de motor) 3/4 slag los en ik vind dat zo een groot verschil maar ik had geen betere info.
Dus ik moet wel handig worden met die carburateurs verdoorie het wordt de 3e keer
en ik kan dan makkelijker bij de bekabeling dus ook deze meenemen al weet ik de weerstanden ook niet wel L en R gelijk
Wat een verhaal
Groet John
stotterend of niet mooi draaiende motor
Re: stotterend of niet mooi draaiende motor
De okkie? (Volgens mij zitten die er op)
Ontstekingspulsgevers links onder de dummy tank 2 voor iedere bobine 1...
Aluminium kleur blokjes van 2cm bij 3cm...
Ff wisselen en kijken of je het probleem verlegd hebt naar een andere cilinder combinatie...
Die inpulsgevers ik heb geen idee welke taak zij hebben
Lijkt transistor of thyristor worden schijnbaar warm (dus denk aan groter vermogen)
zijn leeggelopen of uitgedrupt
De volle kuip gaf weinig koeling of groot vermogen laat ze smelten of het is een slecht product?
Deze omwisselen geeft niet veel veranderingen (ook al los geweest en omgewisseld)
Stationair loopt hij als zonnetje en 4000 toeren in het schuurtje zijn ze hier niet zo blij mee
Moet ook zeggen dat als hij op temperatuur komt het ernstiger wordt
Ze zouden overigens best slecht kunnen zijn
Gisteren inlaatspruitstukken losgenomen en sproeiers op 2,5 slag gezet (met bitje spiegeltje en veel gefriemel weinig ruimte)
ook de o ringen tussen spruitstuk en kop vervangen
Maar die waren vast goed hij was namelijk netjes synchroniseerbaar
Wel weerstand verschil gemeten in voorste en achterste bobine of kabels
dus daar ga ik komende sleuteluren op richten
bedankt voor ideeen
groet John
bedankt voor ideeen
groet John
Nou als ze leeg gelopen zijn is dat de oorzaak van je motor probleem... ze smelten alleen als ze kapot zijn...
Dus vervangen.. scheelt een hoop zoeken nu je weet wat het is...
Een okki is een vonk versterker dus als deze warm/heet word neemt de vonk af... dus gaat je motor slechter lopen...
Ik heb ze nog liggen... hoor het nog via PB
.... stil hier...
