draait soms op 2 cilinders
FrankyC
Type Goldwing: GL1100
Bericht door FrankyC » 04 mei 2013, 17:25
Hallo,
Is er iemand die mij kan helpen? Mijn Goldwing 1100 draait soms op 2 cilinders, de voorste 2 vallen uit. Ik heb al de bobines gewisseld en nieuwe bougiekabels en koppen erop gezet. Nog steeds vallen de 2 voorste cilinders uit, soms enkele seconden, soms een beetje langer en dan draait hij tussendoor normaal.
FrankyC
Re: draait soms op 2 cilinders
Bericht door harmdeboer » 04 mei 2013, 17:36
Pulsgever...!? Ontstekingtimer....
FrankyC
Bericht door FrankyC » 04 mei 2013, 18:12
Hallo Harm,
Waar kan ik die pulsgever en timer vinden?
FrankyC
Bericht door harmdeboer » 04 mei 2013, 23:24
Hmmm ff nagedacht het klinkt eigenlijk meer als een CDI die niet meer goed is.
Dummytank verwijderen
En dan links meen ik op het frame
2 alu blokjes met een hars geseald. Wellicht dat de hars/teer al aangetast is dan weet je precies welke het is..
Anders ff de aansluiting checken....
Ik meen okkie 200...
Je kan ook ff zoeken binnen de Gl 1100 topic op Cdi...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 09 mei 2013, 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
FrankyC
Bericht door FrankyC » 05 mei 2013, 09:08
Ik zal het eens proberen.
Dank u voor de tip.
FrankyC
Bericht door FrankyC » 09 mei 2013, 09:34
Hallo Harm
Ik heb van die CDI de kabels verwisseld en dan waren het inderdaad de achterste cilinders die uitvielen in plaats van de voorste .
Na de CDI vervangen te hebben, een flinke rit gedaan en geen problemen meer gehad .
Hartelijke dank voor de hulp Harm.
Groetjes
Curd-Dion
Bericht door Curd-Dion » 09 mei 2013, 11:24
onder de dummy tank zitten 2 oki daar kan het aan liggen heb het zelf ook mee gemaakt
een maand geleden.
zijn wel heel prijzig koppel de oki af en wissel ze om op de bobine
als nu de andere cylinders ht niet doen weet je dat het je oki zijn ( oki zijn ontstekkings versterkers)
gr curd
Bericht door harmdeboer » 09 mei 2013, 12:46
harmdeboer schreef: ....
2 alu blokjes met een hars geseald.....
Ik meen okkie 200....
Curd-dion.... bedankt voor het bevestigen.. :-)
FrankyC ik heb nog OKI MPS 200 blokjes liggen mocht je er nog een probleem mee krijgen...
Succes!!!!
