motor stinkt naar benzine als je erachter rijdt?
- Type Goldwing: GL1100
Moi, Louw de Wit hier. ben met m'n 1980 GL1100 aan de gang. laatst met een rit zeiden collega rijders dat m'n motor stonk naar onverbrande benzine. en niet zo'n beetje ook! ben sindsdien niet weer wezen rijden, tot 2 week geleden, toen zat de chokekabel vast en wilde ze niet starten. Vandaag de kuip, fauteuille eraf, neptank eraf en de chokekabel gerepareerd en ingevet. Deze herplaatst en geprobeerd te starten: nada tot de akku leeg was. Deze hangt nu aan de lader. nog een bakkie en dan gaan we weer henne. Wie weet wat dit zou kunnen wezen. Wil de carbs een keer schoonmaken, maar dat doe ik niet zonder wpl handboek.
Re: motor stinkt naar benzine als je erachter rijdt?
Motor loopt weer, maar als de choke dicht staat rookt ie vreselijk en staat alles blauw. choke weer open en dan rookt ie nog vreselijk. en stinkt idd. rara.
Hallo
Waarschijnlijk blijf een van je vlotters hangen
Gr. Koltd
Gr. Koltd
indien je de choke dicht doet gaat deze dan ook wel echt dicht? de kabel kan kapot zijn waardoor deze helemaal open blijft staan...
heb ik ook een keer gehad met mijn 1200 int. vanaf 3500 toeren liep hij redelijk normaal.. daar onder roken ploffen en zuipen....
vlotter... of kabel....
Even de stand van zaken: heb buddy, kuip, neptank e.d. eraf. Luchtfilter en luchtfilterhuis verwijderd. Blijkt er ook aan het luchtfilterhuis links een slang te zitten die naar het blok loopt, deze is zowel op het luchtfilterhuis als op het blok afgebroken en lag er los tussen. Geen idee waar deze voor is, maar heb wel een gat aan de bovenkant van't blok. De motor proberen te starten; nada. Wel merkte ik dat de accu borrelde en leeggetrokken is. Accu defect?
Als er een vlotter vastzit moeten de carbs eronder vandaan, dit durf ik eigenlijk niet zonder wp handboek.
Oh ja de chokekabel ging wel goed in en uit, dus ga ervan uit dat er een vlotter blijft hangen. Und jetzt?
Het laatste bericht is van kwart over drie, het is nu vijf uur en met booster motor gestart, zonder luchtfilter. Startte in één keer en rookte vreselijk ook nadat de choke weer terug was. Ook heb ik gemerkt dat als de motor koud is er geregeld een terugslag in het luchtfilter is uit alle carbs, de voorste twee iets vaker. Naarmate de motor warmer werd begon deze steeds minder te roken, en éénmaal op temp rookte deze eigenlijk helemaal niet meer en was de terugslag ook weg. Hij stinkt nog wel ook al rookt hij niet of matig. Dus het roken is blijkbaar een koude-motor-probleem. Misschien iets met de kleppen?
Roken doen ze meestal als ze langeretijd stil hebben gestaan en dan het ergst als ze op de jiffy staan...
Ik heb er een paar gehad deden allemaal het zelfde...
