goedemiddag mensen,
ten eerste wil ik graag laten weten dat ik hier nieuw ben, en hoop om zo support te krijgen voor mijn onlangs gekochte goldwing gl1100 aspenade uit 1983. de motor heeft namelijk een gekraak (denk tandwielen) bij het opkomen van de koppeling. alleen dan doet de motor dit geluid. hij doet het in elke versnelling. hij schiet wel gewoon in de versnelling later maar het hoort alsof de tanden over elkaar heen "ratelen". aangezien de winter komt wil ik graag beginnen met sleutelen en vroeg mij af of iemand dit probleem al een keer eerder heeft gehad. en zo ja, weet iemand dan ook wat het probleem evt. kan zijn? dacht zelf misschien schakellever, dat die niet goed functioneerd.
alle hulp is welkom.
alvast bedankt.
Mark
gekraak motorblok bij loslaten koppeling
- Type Goldwing: GL1100
Re: gekraak motorblok bij loslaten koppeling
Hallo markr.
Van harte welkom op ons mooie forum.
Wens je hier veel lees - en leer plezier.
En veel geluk met je Wing.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
Hoi wil. Dankjewel.
olie vervangen en een toevoeging er bij doen... top end treatmend van forte... kijken of het gekraak dan ophoud... indien niet... tja dan zul je er zeker van moeten zijn dat het je versnellingsbak is voordat je alles losmaakt... voor het zelfde geld is het je mee nemer/cardan....
indien je de olie ververst zeef deze dan even om te kijken of er veel metaal inzit. (kan duiden op slijtage)
begin klein... en dan verder... je kan ook proberen iets duidelijker te zijn door het plaatsen van een filmpje met de betreffende geluiden...
Voor het zelfde geld is de kabel van de koppeling niet goed of niet goed afgesteld zodat deze niet goed vrij komt... dus meer info s.v.p
Mensen. Allereerst hartstikke bedankt voor de reacties. Kabel staat goed en tijdens het rijden is dit niet het geval. Had soms wel het gevoel dat als de motor laag in de toeren rijd. Wel wat gekraak heeft. Ik zal kijken of ik er een filmpje van kan maken. Het schakelen zelf gaat niet zo zwaar.
Groeten mark
Groeten mark
O das redelijk normaal zolang het maar een bij geluid is... je hoort bij de goldwing de bak "klaken" het moet alleen binnen de perken blijven...
Overigens top end treatment geeft wel een reductie van het geklak... dus... laat t maar eens horen..
