tik in mijn voorwiel
Hallo daar, ik ondervind sinds kort een hoorbare tik in mijn voorwiel,
Ik heb alles gecontroleerd qua bout werk . Het gebeurt dus echt tijdens het rijden.
Advies gevraagd.
Advies gevraagd.
Re: tik in mijn voorwiel
geen spijker of schroef in de band
lager kapot.... / vierkante kogel in het lager....
Of de meenemer van de kilometerteller defect??? Al hoe wel me dat sterk lijkt.
Ff wiel demonteren
eerst rem klauwen dan de 4 moeren onder de veerpoten,
as moer verwijderen dan de meenemer. Deze gelijk controleren...
Dan kun je de lagers controleren of laten controleren...
Lagers kosten geen fortuin en kunnen makkelijk vervangen worden... Dus...
Ff wiel demonteren
Hey , vandaag met wat collega's op het werk het voorwiel gecontroleerd.
De tik zit echt maar op 1 plaats exact. Het vermoeden van een defect lager zou wel eens waarheid kunnen zijn.
Morgen voorwiel trekken, kijken wat het oplevert.
Daar zijn we weer , nou de km teller kabel gecontroleerd en los gehad , er zit nog steeds een tik in.
De voorwiellagers heb ik vervangen, en er zit nog steeds een tik in.
ik heb het wiel geinspecteerd (comwiel) de spaken als je ze zo mag noemen zitten vast . Nog suggesties iemand ???
warm aanbevolen
warm aanbevolen
- Silverwing
- Type Goldwing: GL1100
In de toerenteller klok ,of de andere klok, kabels los maken......?Zit het wel voorin ?
We denken mee.........Eens krijgen we hetzelfde.
Groet Peter.
Groet Peter.
tja dan zou ik i.d.d. ook afvragen of de tik in het voorwiel zit...
ff een beetje verder onderzoeken....
Goede Paas ochtend alle , paas ontbijt erin nog even paaseieren verstoppen voor de kids .
De tik zit echt in mijn voorwiel, als ik stilsta dan is het er niet . Om dat het op 1 punt is heb ik de motor op de standaard gezet en dat specifieke punt opgezocht . Dan beweeg ik het wiel heen en weer en dan komt de tik . Ik begin me steeds meer af te vragen op deze niet van de "spaken" lees comstar wielen af komen, hoewel ik gecontroleerd heb of ze vast zitten.
Als ik het voorwiel van de grond heb en er dus geen spanning/gewicht op staat is de tik er niet. Het is dus een tik die onder belasting naar voren komt , daar ik gisteren de wiel lagers heb vervangen door nieuwe zit er totaal geen speling in de vooras.
Om nog het e.e.a uit te sluiten zal ik de voorremmen los gooien en opbinden en nog even proefrijden. Als daar niets vandaan komt ben ik bang dat er serieus iets met de spaken is . Deze zitten geklonken aan de velgzijde en zijn niet vaster te zetten.
Of zoek ik nog steeds niet goed ? Het is niet motorisch en het doet zich echt in het voorwiel voor . Ik heb op het werk collegas laten luisteren door er hun oor bij te laten houden als in stil sta en het stuur heen en weer beweeg . ze horen dan echt bij het wiel de tik. Een andere mogelijkheid kan nog zijn de voorvork vering , daar heb ik nog geen aandacht aan besteed. Dan zou het uit de voorvork poten moeten komen , maar wat kan daar mee mis zijn ?
Misschien een raar idee, maar wie weet. Om echt zeker te weten dat het in je
voorwiel zit zou je dat eigenlijk eens even moeten kunnen omruilen met een ander
zijn voorwiel. Als jij dan bij jou geen tik meer hebt, en die ander dan wel een tik heeft
dan zal het echt wel in het voorwiel zelf zitten.Dan zou er misschien een las of klinknagel ( weet niet precies
hoe die "spaken " vastzitten ) los of kapot kunnen zijn.
Dus nu even iemand zoeken met wie je dit experiment even kunt doen.
Succes.
Wil
De Motormuis.
Succes.
Wil
De Motormuis.
okay... Lastig...
Kan het niet de meenemer van de kilometerteller zijn... ?
En een popnagel die uitgeloddert is kan natuurlijk ook...
Ik zou kunnen zeggen kom anders van de week ff langs hangen we mijn voorwiel er ff in dan kun je uitsluiten of het de velg is of iets anders...
Het is aan jou om te kijken of je dit wat vind... Heb echter niet gekeken waar jij woont...
Dat is een tof aanbod , Vierlingsbeek is bijna om de hoek bij mij 250 km vv
Als het mijn laatste redmiddel is neem ik je aanbod graag aan , ik heb vandaag nog even gereden want dat is ook zo zonde om niet te rijden en omdat ik de voorwiel lagers al vervangen heb was ik niet zo benauwd meer (ik was bang voor een vierkant lager ) En je wil toch echt niet voor een lager van een tientje je lak beschadigen op de snelweg .
Dus ga ik morgen de truc met de remklauwen uitvoeren. Dan kan ik inderdaad de meenemer van de km teller nog even verwijderen om ook dat uit te sluiten . Als dat het dan niet is MOET het wel het wiel zijn en dan vertrouw ik het wiel niet meer . stel je voor dat de lak dan toch beschadigd op de snelweg !
niet rijden zonder de meenemer! Dan weet ik zeker dat je de lak beschadigd!
- Silverwing
Nog even er op terug komend...
Als er een tik in zit die steeds constant vast terugkomt? .Waarom zou het geluid dan uit de voorvork vering of poten moeten/kunnen komen.Het gaat om een steeds terug komen geluid .Bijvoorbeeld: Wiel? draait rond -tik.Of de meenemer? draait rond-tik .Kabel draait heel snel rond zou geen tik moeten kunnen zijn. Loopt er geen draad tegen het wiel of de rem die steeds iets aanloopt. Is het wel zeker voorin dan zou zou het toch in het wiel moeten zijn .
Het is geen commentaar hoor .Ik denk dat je je gek zoekt naar zo iets.We blijven je volgen en horen het als het opgelost is?
Groet Peter.
Groet Peter.
het feit dat er nog geen reactie is kan 1 van 3 dingen betekenen...(wel meer maar ik wilde er maar 3 flauwe opmerkingen tegen aan gooien...)scene schreef:Dat is een tof aanbod , Vierlingsbeek is bijna om de hoek bij mij 250 km vv
1 de motor kwam een obstakel tegen waardoor de rem niet meer terug geplaatst hoefde te worden, scene zit nog steeds op de rand van de stoep te balen en te
2 hij heeft de tik gevonden en is heel druk bezig de bout uit zijn achterwiel te draaien want daar bleek het getik uiteindelijk vandaan te komen.
3 hij is nog niet online geweest omdat hij nog steeds een heerlijke toer aan het maken is met de rustgevende tikken van zijn eigen privé metronoom.
ik ben nu ook wel nieuwsgierig
