tik in mijn voorwiel
Re: tik in mijn voorwiel
De Tik was gelijk weg, maar kijk eens wat voor vuil er tussen de spaken vandaan kwam.
De volgende vraag zit me in de weg , nu het vuil eruit is , was dit dan de veroorzaker van de spanning in het wiel.
De dubbel check die ik gedaan heb op het vast zitten van de spaken is goed , de spaken zitten muurvast.
Is het dan toch het vuil geweest wat zich dan tussen de spaken en de velg wringt. Vandaar ook het ene punt. De andere spaken hadden deze vervuiling niet ,.........
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
dat witte spul is aluminium oxidatie... en ja das rot spul dat wringt en drukt alles uit het lood... komt wel voor bij oudere motoren...
regelmatig poetsen en in spuiten van de velgen is behoud van de motor en de wielen.
ik maak alles schoon met remreiniger. voor het ontvetten wd40 om te poetsen... (glimt mooi en smeert de microscopische bewegingen.) en conserveert... overigens daarna was ik de velgen ook nog... en poets met trutelwax de velg nog een keer na....
zou ik niet doen... gebeurt toch wel... nee zonder dollen zolang alles vast zit en niet beweegt niks aan het handje... maar dat gezegd hebbende niks heeft het eeuwige leven....
zie je wel dat dat poetsen niks uithaalt
even zonder dollen , het zit vast en inderdaad met regelmaat een keer checken , hij valt niet uit elkaar.
In ieder geval bedankt voor het meedenken , en appie abc , (gouden tip )
- appieabc
harmdeboer schreef:dat witte spul is aluminium oxidatie... en ja das rot spul dat wringt en drukt alles uit het lood... komt wel voor bij oudere motoren...
sorry harm kan het niet laten maaar TRUTELWAX op welke ranzige rwebsite kan ik dat bestellen
appie abc
appieabc schreef:harmdeboer schreef:dat witte spul is aluminium oxidatie... en ja das rot spul dat wringt en drukt alles uit het lood... komt wel voor bij oudere motoren...
appie abc
die maak ik zelf... heb er net een jongere editie bijgezet.. (vrouw en dochter ) wat een typ fout...
Zo zie je maar weer, soms zijn maffe ideeën zo gek nog niet
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
GL1500A 1989
