Is er toevallig iemand die mij kan en wil vertellen waar ik de achtervering op kan pompen (op spanning zetten)???
Ik zoek me rot, weet alleen niet waarnaar ik zoek
Alvast heel erg bedankt!!
Veren achter oppompen???
- iron eagle
- Type Goldwing: GL1100
GL1100 uit 1983 (overgangsmodel)
Re: Veren achter oppompen???
als je er op zit stap je naar rechts af.
dat paneeltje verwijder je dan zie je de hoofdrem cilinder (van de achter rem.) en een ventiel dopje....
das um!
euhhh er vanuit gaande dat je er nog lucht vering op hebt zitten...
das um!
- iron eagle
Heel erg bedankt voor het meedenken!
Ik heb zeker nog luchtvering. Ga gelijk eens even kijken achter dat kapje.
en gevonden?
- iron eagle
Ja hoor Harm, daar zat ie! Morgenochtend bij de pomp eens ffies nakijken hoe en of het allemaal nog netjes werkt.harmdeboer schreef:en gevonden?
Ik zag de luchtleiding wel lopen, maar dacht dat die naar de linkerkant liep haha, geen wonder dat ik niets vond.
- Silverwing
LET OP......
Ik zou niet naar de pomp gaan ,maar deze zelf met een handpompje op pompen.
Ik heb er laatst een gekocht met een manometer en fijn afstelnippel .In je vering zit niet veel lucht en bij de pomp blaas je zo je vering op .
Waarschijnlijk past zelfs het ventiel van de pomp ook niet op je motor ,ter beveiliging...
Ik heb het de eerst keer ook geprobeerd onderweg en meteen was alle lucht er uit,moest ik zonder lucht er in naar huis. Ventiel paste niet........
Hand pompje kostte wel wat ,maar dan heb je ook altijd lucht thuis en kapotte vering is wat duurder...............
- Silverwing
Trouwens bij mij sloeg de vering ook met luchter bij ,nog door ,ik heb ze nu vervangen door hagon schokdempers .
Deze kun je ook afstellen,
Succes.........
Succes.........
- iron eagle
Mijn vering is voor de rest nog goed in orde hoor, en veert naar behoren. Wilde alleen graag even kijken of de goede spanning erop stond voor als ik met zijn tweeen zou gaan rijden.Silverwing schreef:Trouwens bij mij sloeg de vering ook met luchter bij ,nog door ,ik heb ze nu vervangen door hagon schokdempers .
Succes.........
