lager
appieabc
lager
Bericht door appieabc » 26 mar 2012, 20:39
is er iemand die mij de maten van de achterwiellagers kan vertellen het gaat om een gl1100 met gietwielen (geen comstar)het is bj83 denk amerikaans
mijlen heb als dat mogelijk is???? ook overmaatse nodig ;als die er zijn
appie abc
harmdeboer
Re: lager
Bericht door harmdeboer » 26 mar 2012, 22:19
helaas niet.. maar wellicht dat ger leermans je daar verder mee kan helpen...
maar waarom over/bovenmaats? zijn ze in je velg gesleten?
gietwielen is i.d.d. 1983 en amerikaans of europees maakt niet zo veel uit volgens mij zijn dat allemaal de zelfde maten...
appieabc
Re: lager
Bericht door appieabc » 26 mar 2012, 23:21
harm bedankt alvast voor je reactie wiel was er laatst uit en lager viel eruit dus ga er van uit dat lager erin getikt moet worden zodat de g buitenschaal
meedraait met wiel dus wiel uitdraaien of overmaats lager als dat nog gaat wiel gaat er weer uit en gaan effe met schuifmaat aan de gang een dan naar lagerboer.je hoort nog
nogmaals dank appie abc
harmdeboer
Re: lager
Bericht door harmdeboer » 26 mar 2012, 23:32
appieabc schreef:harm bedankt alvast voor je reactie wiel was er laatst uit en lager viel eruit dus ga er van uit dat lager erin getikt moet worden zodat de g buitenschaal
euh.... succes!
appieabc
Re: lager
Bericht door appieabc » 28 mar 2012, 18:30
ttataaaaatt ttattaataa lager zit weer stevig op zn plek en slijtage viel mee
dank voor support
appie abc
harmdeboer
Re: lager
Bericht door harmdeboer » 28 mar 2012, 18:36
appieabc schreef:ttataaaaatt ttattaataa lager zit weer stevig op zn plek en slijtage viel mee
dank voor support
appie abc
Goed bezig!!!!
Re: lager
Bericht door Rongoos » 28 mar 2012, 21:20
Snel gedaan Martin :D
Dus voorlopig toch maar geen 1500?
