volgens mij zit er op een achterwiel gl1100 een 130 90 16 maat band nu de ,vraag is er iemand die zeker weet of er ook 140 90 16 br/h/diam.
past
bvd appie abc
band
Re: band
dan zul je even moeten meten...
loopvlak 140 mm breed van breedste gedeelte naar breedste gedeelte
Hoogte 90 = 90 % van 140mm loopvlak zo bereken je de hoogte van de band betekend 12,6 cm hoog...
16" is de velg maat maar dat wist je wel...
- lemmens
Re: band
volgens mij krijg je dan problemen met je achterbrug
bij mijn 1100 hebben ze ook eens geprobeerd een andere maat er onder te leggen (in frankrijk na een bult op de achterband)
bij het terug plaatsen van het achterwiel bleek het aan te lopen tegen de achterbrug
gevolg enkele uren extra wachten want de goede maat band moest uit een ander dorp komen.
52000miles met gereden
- appieabc
Re: band
bedankt voor alle reacties ik heb gemeten en dacht kennet echter werdt er door expert op gewezendat dan wel remstang verwijdert moet worden zoals ik al zei ken niet dus 130 is breed zat
appie abc
appie abc
- appieabc
Re: band
eigenlijk heb je ook gelijk zal morgen verlensnoer en haakse slijptol pakken en ros dat ding eraf. weet je ik ben toch bezig ros gelijk die twee zwarte dingen bij het voorwiel eraf weet jij of er iets in die slangetjes zit die daar lopen
appie abc
appie abc
