oudje wil niet
oudje wil niet
Vorig jaar oktober GL1100 1983 aangeschaft,misschien er toen 400km meegereden.In november onder zeil de motor weggezet accu eruit gehaald.Ze doet nu niks,voordat ik van alles wil gaan doen,ben niet bekend met de GL1100.graag tips of stapsgewijs alles nalopen.De accu heb ik helemaal leeg gestart
Re: oudje wil niet
Accu laden zodat je weer voldonde prik hebt, kan zijn dat de carbs leeg zijn na zo'n tijd.
Ik zou eerst even kijken of hij met startpilot aan wil slaan, wil dat niet dan kun je verder zoeken.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- lemmens
Re: oudje wil niet
tja het bekende vraagje ondertussen
je stuurschakelaar wel in de on stand !!!
52000miles met gereden
Re: oudje wil niet
De bekende RODE knop,staat goed.morgen proberen met volle accu,en de bougies controleren enz... wordt vervolgd
- joeggen
Re: oudje wil niet
Loopt je bike alweerfriesbloed schreef:De bekende RODE knop,staat goed.morgen proberen met volle accu,en de bougies controleren enz... wordt vervolgd
Re: oudje wil niet
JAAAAAAAAAA HOOOOOOOORRRRR,ze doet het.Om een lang verhaal kort te houden volle accu,benzine,goede vonk,de motor een aantal malen door de versnelling geduwd,en toen een paar keer kort in de versnelling gestart,er kwam wat rook,en toen liep ze als een tiet.Helm op,en direct maar een stuk gaan rijden,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.Dat was het.
Re: oudje wil niet
friesbloed schreef:JAAAAAAAAAA HOOOOOOOORRRRR,ze doet het.Om een lang verhaal kort te houden volle accu,benzine,goede vonk,de motor een aantal malen door de versnelling geduwd,en toen een paar keer kort in de versnelling gestart,er kwam wat rook,en toen liep ze als een tiet.Helm op,en direct maar een stuk gaan rijden,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.Dat was het.
de boom valt niet ver v/d appel
- lemmens
Re: oudje wil niet
gelukkig maar, niets minder dan een motor die het niet doet.
wie weet tot op 1 of ander frysk dykje .
- joeggen
Re: oudje wil niet
Yep,..yep.....yep....yep.....yep.... weet er alles van ( schreef hij enigsins gefrustreerd)....lemmens schreef:gelukkig maar, niets minder dan een motor die het niet doet.
Re: oudje wil niet
bel ik de wegenwachtlemmens schreef:gelukkig maar, niets minder dan een motor die het niet doet.
- lemmens
Re: oudje wil niet
friesbloed schreef:lemmens schreef:gelukkig maar, niets minder dan een motor die het niet doet.
joeggen schreef:Yep,..yep.....yep....yep.....yep.... weet er alles van ( schreef hij enigsins gefrustreerd)....lemmens schreef:gelukkig maar, niets minder dan een motor die het niet doet.
tja we hebben het bijna allemaal wel eens gehad dat de motor niet starte zo ook ik
bij de gl 1100 2x door een kapotte accu 2x door een kapotte startmotor en 1x door de spannings regelaar en dat in 6j dat valt mee toch
met de gl 1500 1x de dag nadat ik hem gekocht had oorzaak een kapotte accu.
en ja ook ik bel dan de anwb
- Type Goldwing: GL1100
oudje wil niet
Hallo allemaal ik ben nieuw op deze site en ik wil veelmeerweten over hoe kan ik mijn oltimer aan depraat krijgen ik heb een goldwing 1100 opknapper het probleem is dat als ik wil starten dan hoor ik een klik en het groot licht gaat uit zodra ik start achtelicht blijft wel branden accu is vol en wat kan nu het probleem zijn ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem en waar kan ik terecht voor onderdelen in de omgeving van roosendaal noordbrabant
mvg peter lagrand mijn emailadres is peter_lagrand@hotmail.com
- lemmens
Re: oudje wil niet
dat klinkt als een gevalletje start motor.
dat het voorlicht uitgaat tijdens het starten is normaal
Re: oudje wil niet
Accu kan wel vol lijken, maar hoeft het niet te zijn.
Het beste wat ik kan voorstellen is naast een auto zetten, dikke startkabels met goede klemmen er tussen en starten.
Misschien dat hij het dan wel doet.
Nog niet, dat richting startmotor gaan zoeken.
Roosendaal, MCR op de Gastelseweg is een zaak die onderdelen kan bestellen
Wingservice in Hilvarenbeek of GL parts and bikes in Oss kunnen service verlenen.
- Miky Biky
Re: oudje wil niet
Naast een zwakke batterij en kapotte startmotor zou het ook nog een ter zielen gegane startrelais kunnen zijn. Om te testen, neem een oude schroevendraaier en leg hem op de 2 dikke polen van de startrelais (let op dat je geen ander metaal raakt met de schroevendraaier), draait de motor nu, dan is de relais aan vervanging toe.
Grtzz, M.
Grtzz, M.
