vooruit lopen op een reparatie
heren en dames,
wellicht heeft mijn nieuwe project een dode of vast zittende startmotor (komt totaal niet rond).
de motor aandrukken gaat prima...
het startrelais overbruggen geeft het zelfde resultaat als op de start knop drukken... een brommende en heet wordende kabel...
maar geen lopende motor...
stel ik zet er een nieuwe startmotor in...
en dan blijkt dat het blok nog niet rond komt... wat zou dat kunnen zijn en hoe zou ik dat dan kunnen oplossen...?
hoor graag jullie oplossingen
- joeggen
Re: vooruit lopen op een reparatie
nieuwe startmotor ook kaduuk???? ik roep maar wat he.
- gerbet
ik ook de accu ??joeggen schreef:nieuwe startmotor ook kaduuk???? ik roep maar wat he.
- G.winger
doe ik ook FFies mee: de bougies eruit en dan met een goede ringsleutel op de nokkenas
en dan kijken of de boel wil draaien, krijg je meteen spierballen.
- Black Wing
Harm geeft aan dat aanduwen wel gaat dus het blok loopt soepel,
het moet haast wel de startmotor zijn
ik heb het zelf ook wel eens gehad, toen waren de bronzen glijlagers versleten
nieuwe gedraaid en een nacht in de olie gelegd en gemonteerd en toen draaien als een malle
ik kon deze lagers n.l. nergens kopen, maar zelf maken is niet moeilijk als je een draaibank tot je beschikking hebt, en een stukje brons natuurlijk
Groeten, Eric
- WingMan84
Het kan ook de spanning regelaar zijn, heb ik destijds ook bij de 1100 gehad.
nee doet het...WingMan84 schreef:Het kan ook de spanning regelaar zijn, heb ik destijds ook bij de 1100 gehad.
ff ter verduidelijking.... ik heb net een startmotor besteld bij K0LTD in rotterdam indien die er in zit en hij zou het nog steeds niet doen wat zou het dan kunnen zijn...
ik weet hoe je het startrelais moet testen...
het blok draait en loopt schitterend...
spanningsregelaar is goed
accu 12,8 v spanning
Massa is goed....
MOCHT hij het dan nog niet doen waar zou ik dan aan moeten denken... daar gaat het mij om... daarom noem ik het ook vooruitlopen of een reparatie...
dan kan ik namelijk gewoon in 1 moeite door met checken....
Bijna onmogelijk maar dan zou alleen het kettinkje van de startmotor in je blok kapot kunnen zijn en dan ook nog klem zitten. Startkoppeling die niet werkt dan gaat de startmotor gewoon rondt. Kan dus ook niet.
Let maar op.... die start gewoon met een nieuwe startmotor.
- joeggen
Ik denk dat je je niet te ongerust moet maken kerel, ik heb ook een startmotor van Koldt, en die doet het prima en als je startrelais goed is en het blok aan te duwen is kan ik me eigenlijk niet voorstellen waarom hij met een nieuwe startmotor niet zou draaien,......harmdeboer schreef:nee doet het...WingMan84 schreef:Het kan ook de spanning regelaar zijn, heb ik destijds ook bij de 1100 gehad.
Massa is goed....
- Black Wing
ik denk ook dat hij met een nieuwe startmotor gewoon weer werkt
Groeten, Eric
thank voor het mee denken.... word vervolgt...
ik gok maar wat,je start in de versnelling.
ha ha ha nee dat zou wel heel dom zijn....
word wel grijs maar das nog geen blond...
ben ff aan het uiktleden geslagen... en ben ook naar de start motor aan het kijken geweest!!!!
ahum naast de motor massa maken en een plus aansluiten... wat denken jullie...
de start motor draaide... maar net.... rond... en.... wilde.... echt.... niet..... sneller.....
dus harry stuurt mij een nieuwe op... en dan zal hij weer vroem doen....
- joeggen
Dat......deed........die.......van......mij....ook...!!!!!harmdeboer schreef:ben ff aan het uiktleden geslagen... en ben ook naar de start motor aan het kijken geweest!!!!
En met de nieuwe van Koldt gaat hij als greased lighting
