benzine stank
maarten191
benzine stank
Bericht door maarten191 » 15 jan 2012, 20:34
Beste wingers. Ik heb m'n GL1100 '81 toch maar onder het afdak vandaan gehaald en in de schuur gezet. En blijkt nu toch wel erg naar benzine te stinken.
Buiten was me dat niet zo opgevallen. Duidelijk dat ik niet zoveel ervaring heb, maar daar kunnen jullie me vast wel bij helpen. enig idee wat er aan de hand is?
vast bedankt, Maarten
Re: benzine stank
Bericht door RonalT » 15 jan 2012, 20:40
Poreuze benzineslangetjes, lekkende carburateurs ...
maarten191
Re: benzine stank
Bericht door maarten191 » 15 jan 2012, 21:10
Ronald, bedankt, het zou kunnen want het is heel langzaamaan erger geworden. morgen bij licht zal ik eens kijken.
Maarten
harmdeboer
Re: benzine stank
Bericht door harmdeboer » 16 jan 2012, 00:33
dop van de tank...
Fietsencarel
Type Goldwing: GL1100
Re: benzine stank
Bericht door Fietsencarel » 20 jan 2012, 05:03
Ik denk dat het komt door et kwartje van Kok...
Het zou voor even zijn.
Ik heb twee voeten
Een linker en een rechter
Mijn linker voet die stinkt
Mijn rechter ruikt noch slechter
rave69
Re: benzine stank
Bericht door rave69 » 20 jan 2012, 07:39
Het kan ook uit dat kleine gaatje op je brandstof pomp komen, word bij mij ook stteds erger, ben bang dat eerst mijn pomp aan vervanging toe is.
maarten191
Re: benzine stank
Bericht door maarten191 » 23 jan 2012, 20:26
Bedankt voor de suggesties, helaas komt het er nu niet van. ik kan in elk geval verder ermee. Maarten
mjuffer
Re: benzine stank
Bericht door mjuffer » 27 jan 2012, 14:41
staat de grasmaaier daar ook ?
maarten191
Re: benzine stank
Bericht door maarten191 » 13 mar 2012, 18:44
Beste wingers, het lukte niet meer voor de winter, maar nu heb ik mooie nieuwe benzineslangetjes en de lucht is weg.
Het waren nog de originele met metalen vlechtwerk uit 1981. Niet zo gek dus dat ze gan zweten. Maar het is dus gelukt.
Meteen maar olie ververst, nieuwe bougies (netjes op 0,7 gezet) en nieuw benzine en luchtfilter.
Alles lijkt prima, maar ik krijg 'm niet aan de praat. Ik kreeg de tip om vanwege de oude benzine eerst de carburateurs te laten leeglopen zodat de oude ingedikte benzine kon weglopen. Nu denk ik dat het vacuum niet goed meer functioneerd. kan dat kloppen? en wat nu te doen?
Ik hoop toch komende zondag m'n eerste rit te gaan maken met een ploegje.
Alvast bedankt, Maarten
scene
Re: benzine stank
Bericht door scene » 13 mar 2012, 19:34
Hallo Maarten,
het is altijd goed je carburateurs op vacuum te synchroniseren, ik zit ook nog wel eens op amerikaanse forums en voor Honda geldt dat je carburateurs regelmatig synchroon moet stellen , men praat daar over elke 3000 mile.
Ik zit zelf in de scheepvaart motoren en met buitenboord motors van Honda is het ook niet anders , deze motoren varen slechts 3 weken per seizoen maximaal , als ze iedere dag varen en dat is ook nog niet eens het geval. Wat wij doen bij opstart van het nieuwe seizoen , oude benzine eruit , carburateurs leeg en schoon ,filter vervangen (condens) nieuwe brandstof, starten , vacuum afstellen en gaan met die banaan .............
Groeten Scene
maarten191
Re: benzine stank
Bericht door maarten191 » 13 mar 2012, 21:11
hallo Scene,
Dus mijn vermoeden was juist. Wat kost dat eigenlijk en hoelang duurt dat? Moet dan wel een trailer gaan regelen.
Ik zit in Amersfoort. Bikers Best in Renswoude of iemand anders, heb jij ervaring daarmee?
Ik hoor graag van je,
Maarten
scene
Re: benzine stank
Bericht door scene » 13 mar 2012, 22:49
Hallo Maarten, synchroon afstellen carburateurs kan je zelf als je in het bezit bent van een vacuum meter .De mijne heet carb tune pro en als je op youtube dit intikt krijg je te zien wat er gebeurt. Gekocht in de UK voor 65 BP . Je kan deze ook in Nederland kopen maar dan is tie wat duurder , of je maakt er zelf eentje. Op youtube staan daar diverse voorbeelden van . Het aansluiten is heel makkelijk . er staat ook een filmpje van een Goldwing op . Als je dit niet aandurft is het toch echt zaak dat je bij de vakman langs gaat . Het afstellen vergt wel wat inzicht , je moet ook de afstel volgorde in de peiling houden anders word je er kierewiet van . Ik denk dat de vakman een uur werk zal rekenen, bij de wing heb je heel makkelijk toegang tot de stelschroeven en de aansluitingen zitten op het inlaat spruitstuk en das makkelijk bij een boxer. Veel succes !
Mvg Scene
maarten191
Re: benzine stank
Bericht door maarten191 » 14 mar 2012, 00:24
scene zeer bedankt. morgen aan de gang dan maar.
