Hallo allemaal mijn rechterkoppang is volgens mij lek dus wil deze gaanvervangen,, waar kan ik aanhaal momenten vinden en zou ik alleen rechts doen of gelijk allebij maar doe... Ook vervang ik gelijk mijn distributie, zijn er nog tip waar ik speciaal op moet letten?
Alvast bedankt voor het lezen en je evt reactie gr dave
Koppakking vervangen
- davetimmers
- Type Goldwing: GL1100
- appieabc
Re: Koppakking vervangen
dave opletten dat de oude krommingtapend(bouten )niet krom zijn en de kop moet uiteraard vlak zijn heb bij vorige koppakking ook geen aandraaimoment in boeken kunnen vinden,dus als iemand het wel weet hou ik me aanbevolen wat de plaatselijke honda meneer wel wist te vertellen was dat het wel heel belangrijk is dat alle bouten overhoeks en gelijk aangedraaid worden EN allemaal met de zelfde kracht (kgm/pds) zodat de kop gelijkmatig vast zit,
kromming kop 0.08mm
maxim kromming kop0.1mm toelaatbaar.
succes appie abc
kromming kop 0.08mm
succes appie abc
Buitenste bouten met 5.3 tot 5.7 kgm, 7e middelste bout met 1,0 tot 1,4 kgm. Dit volgens motorfiets techniek handboek gl 1000 gl 1100, isbn 90 6127 117 7
Ik heb twee voeten
Een linker en een rechter
Mijn linker voet die stinkt
Mijn rechter ruikt noch slechter
- appieabc
Fietsencarel schreef:Buitenste bouten met 5.3 tot 5.7 kgm, 7e middelste bout met 1,0 tot 1,4 kgm. Dit volgens motorfiets techniek handboek gl 1000 gl 1100, isbn 90 6127 117 7
bedankt carel onder het mom van als het in zijn boek staat moet het in de mijne ook staan
en ja hoor na tig keer wel kijken niet goed lezen gevonden
appie abc
- bowser
En kijk goed dat je je koppakking er niet omgedraaid tussen legt, komt alleen het m6 boutjegaatje onder niet goed uit en gaat hij daar olie uit lekken
groeten uit de Zeg
- davetimmers
Bedankt kijk daar heb ik wat aan, de koppen liggen nu bkij een garage die ze voor me gaan vlakken en controleren of ze nog tevlakken zijn. Daarna gaat ik de boel weer in elkaar schroeven.. De rechter kop was de pakking goed stuk tussen de 2 cilinders dus als het boeltje weer inelkaar zit zoy hij een stuk minder roken denk ik.. Nog maals bedankt.
