Beste allemaal,
Mijn GL 1100 loopt prachtig, echter met behoorlijke regen, houdt ie in. Snelweg (constante snelheid) is geen probleem, maar zodra ik moet optrekken - schakelen - is het een probleem met soms een knal in de uitlaat. Moet 'h in de toeren houden, anders slaat ie af.
Zit zelf aan de ontsteking of carburateur te denken, maar de exacte oorzaak weet ik niet.
Kan iemand mij aangeven waar specifiek naar gekeken moet worden?
Verder is het windscherm met de regen een ramp, je ziet geen ene moer. Heeft dit wellicht met z'n leeftijd te maken en doet een nieuw scherm wonderen? Of zijn er andere oplossingen. Inwrijven met polish helpt even, maar na een half uurtje regen ook niet meer.
Zie de reacties graag tegemoet.
Appie B.
Wing loopt beroerd tijdens regen
LIEVER GISTEREN DAN VANDAAG!!!
Re: Wing loopt beroerd tijdens regen
Dat inhouden komt meestal door vocht bij je bougiedoppen of kabels die niet helemaal goed meer zijn. Je krijgt dan een kleine lekstroom naar de massa en dat is niet genoeg voor een sterke vonk op je bougie.
Net wat aspie zegt, of heb je er van die chrome platen over je bougiekabels zitten dan heb je kans dat als het regent daar de vonken ziet lopen van je kabels naar het ijzer toe
Tuinslang erop en laten lopen gaat hij kl@#$$%te lopen weet je dat het daar zit
groeten uit de Zeg
Hartelijk bedankt voor jullie reacties, ga hier naar kijken!
Grtz,
Appie B.
Grtz,
Appie B.
Windscherm inwrijven met voeibare autowax,laten opdrogen tot het wit uitslaat en dan schoon wrijven,de regen druppels vliegen er dan vanaf,ook gedurende langere tijd
