na dat ik een motorblok over had gekocht van iemand uit rotterdam is het dan toch gelukt om het blok aan het lopen te krijgen .
ik ben naar rotterdam gereden naar harry van meer ,daar waar het blok weg kwam , hij zei dat het blok er lopend onder weg is gekomen ,maar ik kon hem niet aan het lopen krijgen ,hij probeerde ook van alles en teste ook van alles samen met nog een man ,ik dacht dat de man bart heete ook uit rotterdam.
ik zei harry wat ik allemaal geprobeert had en hij zei dat dat allemaal goed was ,maar niets lopen
toen zei die, ik ga iets doen wat eigelijk niet hoort ik gooi de bougie kabels anders om ,toen begon het blok te lopen ( ik dol blij ).
de motor weer op de motortrailer gezet en weer 200 km naar huis gereden ,om 5 uur belde harry mij op hij had ondekt wat het probleem was met het blok,
de vervroeger zat 180 graden verkeert het blok loopt er wel op alleen zitten de bougiekabbels verkeert om .
hij heeft gelijk de carbarteur op nieuw afgesteld met vacuummeters .
als het blok er weer eenst onderweg moet ga ik dat wel veranderen ,nu eerst maar eens rijden.
harry nog bedankt en je maatje
gr mario uit hengelo ov
motor doet het
- Duizender
Re: motor doet het
Verdikkeme, ik zei het je toch
Toch de kabels...........................
Mooi dat het gelukt is, buurman.
Kan ik de motorlift voor mijn eigen wing gaan gebruiken
Bart
Bart
CarboWing under construction
- Type Goldwing: GL1100
Re: motor doet het
HE BART nee niet gewoon kabels verwisselt ,ik had niets met de bobine of de bougie kabels gedaan zijn dus niet los geweest de bougie doppen zitten in een rubberen kap kan dus maar op 1 manier er op .
ik denk dat de vorige rijder de vervroeger er 180 graden verkeert op heeft gezet .
gr mario
gr mario
Re: motor doet het
Nee, ik ben niet eigenwijs hoor,
Ik heb twee voeten
Een linker en een rechter
Mijn linker voet die stinkt
Mijn rechter ruikt noch slechter
Re: motor doet het
nee ik snap het de kabels zaten goed alleen was dat in dit geval niet goed... Dus het lag niet aan de kabels maar nadat deze anders gestoken waren deed hij het... Dus de kabels zaten niet verkeerd in de goede stand maar in de verkeerde stand zaten ze goed...
Zoiets...
Zoiets...
- Duizender
Re: motor doet het
Snap je het nog >>
Hoe is het trouwens nu met je voorrem, Mario ??
Bart
Bart
- Silverwing
Re: motor doet het
Volgens mij is het ook tijd voor nieuwe schokdempers?
