RichtingaAnwijzer doet het pas na 3 kilometer
Fietsencarel
Type Goldwing: GL1100
Bericht door Fietsencarel » 23 jul 2011, 22:19
Dit is voor mij een compleet raadsel. RAW doet hetas na een kilometer of drie. De motor staat in de garage aan een druppellader. Laadstroom van de druppellader is voldoende. De laadstroom vaj de dynamo is ong. 14 volt. (13.8). Ook niet slecht. En toch wert de raw pas na ong. 3 km. Als ik een min of 10 stop, dan werkt de raw na ong 500 m. Wie weet wat dit kan zijn?
Ik heb twee voeten
Een linker en een rechter
Mijn linker voet die stinkt
Mijn rechter ruikt noch slechter
harmdeboer
Re: RichtingaAnwijzer doet het pas na 3 kilometer
Bericht door harmdeboer » 23 jul 2011, 23:54
ja ja ik weet het .... jij hebt traag stroom....
ik vermoed... dat je je stuur unit even los moet halen om het even schoon te maken en te bewerken met contact spray.
indien je dan toch bezig bent controleer ook even je kabels naar je klinglateur toe.. (het blokje/busje waarmee je licht daadwerkelijk knippert...)
schoonmaken van de contacten zal waarschijnlijk wel heel goed helpen... zo niet moet je waarschijnlijk je klinglateur vervangen....
Bericht door peter » 24 jul 2011, 06:47
Vrees het ergste voor je, je hebt last van kromme volten. Deze willen niet lekker door je stekkertjes heen lopen daar vast als er maar genoeg achter zitten dan wordt die kromme volt er wel doorheen gedrukt en knippert het spul weer even :lol:
Zonder gekheid; denk dat je knipperautomaat stuk is.
Fietsencarel
Bericht door Fietsencarel » 24 jul 2011, 09:56
We hebben vreselijk gelachen om beide antwoorden, echt waar. Maar ik wel vandaag eest alles openmaken en goed schoonmaken. Mocht dat niet werken, dan maar een nieuwe clingelateur. En als dat niet werkt.... Dan proppen we de knutselsmurf in de accu om alle volten recht te buigen met een vlambooglasapparaattesterunit.
Dank voor de reacties.
Carel
Ik heb twee voeten
Fietsencarel
Bericht door Fietsencarel » 27 aug 2011, 19:53
Flink lopen smurfen, maar het probleem is nog niet verholpen. Wie o wie kan me hellupu.
Ik heb twee voeten
oldsnowman
Bericht door oldsnowman » 27 aug 2011, 20:19
Hoi Fietsencarel,
ik heb met mijn Honda CX500 ook wel eens problemen gehad met de knipperlichten. Op de site van http://www.hondacx500.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; onder het knopje techniek bij hoofdstuk electiciteit staan 2 stukjes over knipperlichten met duidelijke beschrijving en foto's geschreven door Marco Becker van de Silverwingclub.
Nu zal het bij een Goldwing niet exact hetzelfde zijn maar de grote lijnen zullen wel overeenkomen denk ik.Mogelijk dat je wat aan deze informatie hebt om het probleem op te lossen. :D
