loopt alleen op startpilot
Ik ben bang dat ik op zoek moet naar een monteur die mijn motor, een GL1100 uit 1982, aan de praat krijgt. Mijn project loopt ten einde, het blok echter nog niet. Heb de motor inmiddels helemaal in elkaar gezet (op kappen en kuipdelen na) maar krijg hem nog niet aan de praat. Wel vonk en volgens mij ook brandstof maar loopt alleen eventjes op de start pilot als ik dat er in spuit. Ik woon zelf in nunspeet en ben dus op zoek naar een monteur of deskundige die mij, uiteraard tegen een fatsoenlijke vergoeding/tarief op weg wil helpen. Alle hulp is welkom
mvg, M Juffer 0651418365
Re: loopt alleen op startpilot
Gewoon een idee die bij me op kwam na het lezen van dit topic; je zou eens benzine in de bougie gaten moeten doen en dan bougie´s terug plaatsen en dan starten misschien dat hij dan wel doortrekt.
dit idee kreeg ik omdat men vroeger zo ook een auto voor de eerste keer starte en daarna zuigde hij zelf de benzine.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Als hij op de startpilot loopt heb je dus een brandstof probleem.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Is wel eenlogische tip, brandstof in de bougie gaten. Ga ik de komende week eens proberen.
Ik hou jullie iig op de hoogte. Dank voor reacties !!
- bowser
staat hij allang stil ,oude benzine ,is inderdaad een benzine probleem
groeten uit de Zeg
Staat al heel lang stil. Motor heeft jarenlang gedemonteerd in dozen gelegen. Ik heb er wel nieuwe ( dus verse) brandstof in gedaan.
- Wheeldigger
Carburateurs verstopt.
Haal ze er maar eens af, en spuit alle gaatjes maar eens door met een compressor. Wees voorzichtig met de vlotter.
R1200RT - R1100RS - K1100LT - K100 16V - Cagiva SST 350 Ala Verde - Mobylette AV55 1968
Als ich geboren wurde, sagte der Teufel: "Na schöne Scheiße ..... Konkurrenz! "
zaterdag een dag vrij dus dan ga ik doen wat jullie aanbevelen. Heb er wel weer zin in !
Het apparaat doet het !!
Na een paar x over en weer gemaild te hebben met Harry (lees DE Harry uit Rotterdam) is er een afspraak gemaakt dat ik met de Motorfiets op de aanhanger richting Rotjeknor zou gaan.
Vandaag daar geweest en ik moet echt eerlijk zeggen dat ik een geweldige dag heb gehad. Mochten er mensen zijn die ook een dagje naar Rotterdam willen gaan om Blijdorp te bezoeken of met de Spido te gaan, Niet doen !
Koop ergens een oud lijk (liefst Gold Wing) en ga er mee naar Harry. Samen met maat Bram hebben ze op professionele en eerlijke manier mijn fiets aan de praat gekregen. Ik was verbaasd over de kennis en expertise en het geduld van deze 2 broeders. M'n startmotor is gereviseerd, de massa van de bobine was niet op orde, carborateurs ( of is het carburateurs) aan een grondige inspectie en revisie onderworpen. Uiteindelijk begon er wat lawaai en gepruttel te komen. Het afstellen van de hele handel was ook een hele klus maar het engelen geduld van Bram met zijn te kleine schroevendraaiertje deed echt wonderen. Koffie en eierkoek was inbegrepen en de prijs was uiteindelijk zeer schappelijk.
Ik ben vandaag fatsoen, humor, deskundigheid, eerlijkheid, geduld en 2 geweldige kerels tegengekomen. Zij zijn nog niet van mij af !
- Robin
Hoi Martin,
Ik heb je hele verhaal even gelezen. Mooi man, van Box naar Bike!!!
Maar ik ben zo superbenieuwd naar wat foto's!
Hier heb ik eens op een ander forum beschreven hoe je makkelijk foto's kunt plaatsen.
Groeten, Robin
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
Wel, hierboven dan eindelijk een foto van de fiets. alkijken of ik er nog 1 onder kan hangen.
groet,
martin
Uploaded with ImageShack.us
GELUKT !
groet,
martin
GELUKT !
Laatst gewijzigd door mjuffer op 16 sep 2011, 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- Robin
Wauw...heel netjes!!!
Zo komt 'ie vast beter tot zijn recht dan in de dozen!!! Goed gedaan hoor...
Winggroeten, Robin
Een schitterende motor. Is dat de originele lak?
ben ik helemaal mee eens. vanmiddag voor het eerst een stuk gereden. zo'n 80 km. Loopt nog wel als een natte krant maar ik heb het vermoeden dat dat met de gaskabels te maken heeft.
zal ook wel weer goed komen. als je ziet waar ik al gekomen ben dan is dat geen probleem. Ben nog wel op zoek naar een knipperlicht relais. iemand nog een suggestie ?
Martin
Martin
