mijn motor wil niet starten (zie mijn ander bericht ) ik had wel vonk maar nu ik naar het CDI KASTJE kijk zie ik dat de zwarte inhoud een soort kit er uit gelopen is en op het frame zit DAT LIJKT MIJ TOCH NIET GOED EN IS DIT MISCHIEN DE OOR ZAAK VAN HET NIET AAN SLAAN VAN DE MOTOR.
wel raar ik heb wel vonk mmar of de vonk ook genoeg is weet ik niet
iemand een idee.
__________________
gr mario
motor wil niet starten cdi kastje ??
- Type Goldwing: GL1100
- bowser
Re: motor wil niet starten cdi kastje ??
komt wel meer voor dat die kastjes [leeg] lopen hoeft niet perse kapot te zijn
dit is bij nieuwe type kastjes veranderd
denk eerder dat je onsteking niet goed is of de as wordt niet meegenomen
accu vol zat
noodknop niet om staan op je stuur
accu vol zat
groeten uit de Zeg
ik zag bij de zekering achter 30 amp dat de zekering stuk was en dat ze daar een gewoon koperdraad tussen hadden gezet ,die brand dan niet door maar iets anders dan wel lijkt mij ,bij de motorzaak zijden ze ook dat het spul er niet uit mag lopen ,zoveel dat je de draden gewoon ziet zitten .
ik zei de ik wel vonk heb ,hij zij mischien niet genoeg.
gr mario
gr mario
tja dan doen ze het niet he...je cdi moet gewoon gaaf zijn... Het lekt alleen indien ze te heet worden of te wel doorbranden... Dus eerst een 30amp zekering halen en dan de cdi vervangen.... Dandenk ik dat hij het weer doet...
Groeten
Groeten
- Duizender
Zit de CDI in het blok, misschien kun je hem dan overzetten van je oude blok.
Bart
Bart
CarboWing under construction
nee dat zijn losse blokjes!
dus helaas heeft hij ze niet dubbel!!
hoop morgen andere cdi kastjes binnen te krijgen ,hoop dat daar het probleem zit en niet het blok er weer onder uit moet om naar die vervroeger te kijken.
gr mario
gr mario
- Duizender
Ik hoop voor je dat dat niet hoeft maar goed.....
Dan heb je het al zo vaak gedaan dat ik straks jouw hulp ga inroepen als de mijne er uit gaat.
Bart
Bart
