hallo ik wil de toerentellerkabel los halen van mijn wing kan ik die er zo uittrekken of zit die nog op een aparte manier vast??
ik bedoel dan onder bij de brandstofpomp.
ik heb maandag een ander blok opgehaald voor de 1100 gl( bij harry van meer in rotterdam) ,hoop dat ik hier meer plezier aan heb dan het vorige blok dat er onderzat, mooi overspuiten en dan er onder en hopen dat die het doet
gr mario
toerentellerkabel losmaken ??
Re: toerentellerkabel losmaken ??
Hee Mario,
Als die net zo bevestigd is als de mijne is het alleen maar de linker bout van je benzinepomp los maken en de kabel eruit trekken.
Als het niet lukt dan kom ik wel even langs.
Bart
Bart
CarboWing under construction
- appieabc
als je het boutje /sccroefje benine pomp (bovenste) eruit los maak en en helemaal uithaalt moet je de kabel er uit kunnen halen soms met gepaste
dwang let wel op bij monteren dat de gleuf (kabel) overeen komt met platte pen(blok)
succes appie abc
succes appie abc
oke is gelukt bedankt voor de info.
gr mario
gr mario
