olie verlies en vermogen verlies gl 1100.
mario
Type Goldwing: GL1100
Bericht door mario » 23 mei 2011, 18:58
hallo ik zaterdag nieuwe olie en een nieuw olie filter op mijn gl 1100 gedaan ,een rit gemaakt en na ongeveer 200 km begon de motor anders te lopen ,net of hij op 3 cilinders liep en had ook vermogens verlies ,hij rijd wel maar niet mooi rond en niet echt krachtig .
in huis de bougie,s er uitgehaald 3 bougie, waren mooi van kleur en 1 was behoorlijk zwart ,de rechtser bij het achterrempotje .
ik dacht bougie kapot een nieuwe er in gedaan en rijden maar ,dat gaat wel goed ,maar toen ik op de weg reed en bij 50 km gas gaf kwam er veel rook uit de rechteruitlaat ,in huis de bougie er weer uitgehaald en weer zwart.als ik met de vinger door de uitlaat ga erg vete zwarte roet vergleken met de linkerruitlaat ,en de olie die ik zaterdag er nieuw in heb gedaan staat nu tot het onderste streepje . heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
de motor start gewoon en loopt gewoon stationeer.
gr mario
japie de cipier
Re: olie verlies en vermogen verlies gl 1100.
Bericht door japie de cipier » 23 mei 2011, 19:01
heb je ook olie in het filter[huis] gedaan voordat je het terug geplaatst heb.???????
niet dat ik er een connectie mee kan maken, maar je weet maar nooit.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
mario
Bericht door mario » 23 mei 2011, 19:06
nee gewoon olie nieuw en nieuw olie filter groot rubber ring beetje olie aan gedaan en kleine o ring nieuw
de motor maakt geen gekke geluiden hij hoort normaal aan
gr mario
rave69
Is vandaag jarig!
Bericht door rave69 » 23 mei 2011, 19:37
Kijk eens of bij die bougie je bougie kap niet is gescheurd, daar kan hij ook slecht op lopen, controleer of je bougie kap goed op je kabel zit, als het aan je bobine ligt moet hij volgens mij op twee cilinders slecht lopen zowel op cilinder 3 en 4
De daling van het olie niveau kan komen omdat door het draien van je motor nu ook je olie filter weer vol met olie zit
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 23 mei 2011, 20:17
het meest erge zou een gescheurde cilinder zijn...
succes!!
mario
Bericht door mario » 23 mei 2011, 21:22
ik ben bij een kennis geweest die zegt het zou ook een van de kleppen kunnen zijn dus daar begin ik eerst maar eens mee ,
het rare is dat de motor 3 jaar geleden is gereviseert en daarna bijna niet meer is bereden de motor heeft maar 60.000 km gelopen bj 80.
als het de zuigerveren zouden zijn kan ik daar bij komen zonder het blok er helemaal er onder uit te halen??
gr mario erg balen
gerbet
Bericht door gerbet » 23 mei 2011, 21:50
je kan ook de druk opmeten van de cilinders kun je zien of er druk verschil is.
gr.gerbet
Bericht door peter » 23 mei 2011, 22:03
Kijk eerst eens of de bougie vonkt, dan kijken of de cilinder wel benzine krijgt. Desnoods een compressie meting laten doen. Haal de klepdeksel er eens af en controleer je klepspeling en of ze wel open gaan. 1 voor 1 alle mogelijkheden uitsluiten tot je tot een logische verklaring komt.
Duizender
Bericht door Duizender » 25 mei 2011, 21:52
Hoeveel olie heb je er eigenlijk in gedaan ??
Bart
CarboWing under construction
mario
Bericht door mario » 25 mei 2011, 21:59
he bart 3,2 liter
ritje gemaakt 230 km toen stond het pijl bij de onderste streep kon bijna liter bij
gr mario
Duizender
Bericht door Duizender » 25 mei 2011, 22:19
Ik weet niet welk handboek je erbij hebt gekregen, ik heb de haynes en de GL1000 shopmanual voor je op PDF.
Neem eens een stick mee dan kopieer ik het voor je.
3.2 liter klopt wel volgens het handboek, toch een rare situatie.
Bart
