rem pomp lekt een beetje ??
mario
Type Goldwing: GL1100
Bericht door mario » 03 mei 2011, 20:17
hallo ik heb een goldwing gl bj 1980
mijn voor rempomp lekt een beetje het is zo,n pomp met zo,n vierkant bakje voor de olie zit onder dat bakje een O ring ,zo ja kan ik dat bakje er dan af trekken en dan de O ring vervangen ??
en op de voorvork poten zit zo,n lucht systeem dat heb ik los gehaald moet ik daar dan ook de O ringen vervangen
gr mario
harmdeboer
Re: rem pomp lekt een beetje ??
Bericht door harmdeboer » 03 mei 2011, 20:20
mario schreef:hallo ik heb een goldwing gl bj 1980
gr mario
voor of achter rem...?
voor de veering geld indien je de rubberringen heel hebt gelaten... dan kun je met behulp van wat vaseline de ventielen gewoon terug plaatsen...
zou geen probleem moeten zijn...
mario
Bericht door mario » 03 mei 2011, 20:26
van de voorrem ,het lekt een beetje onder het plastic bakje en het metaal gedeelte ik had er al een doekje om heen gedaan om bescherming van mijn lak.
kan dat bakje er af en kom ik dan een O ring tegen?
gr mario
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 03 mei 2011, 20:39
weet ik niet.. maar indien je info zoekt http://www.goldwingdocs.com" onclick="window.open(this.href);return false;
mede forummers... geeft deze mensch eens antwoord... ik ben uberfragt
rave69
Is vandaag jarig!
Bericht door rave69 » 03 mei 2011, 20:40
mario schreef:van de voorrem ,het lekt een beetje onder het plastic bakje en het metaal gedeelte ik had er al een doekje om heen gedaan om bescherming van mijn lak.
gr mario
Onder dat bakje zit een O ring , afhankelijk welk type je hebt zit je bakje er op geschroefd of niet
rave69
Is vandaag jarig!
Bericht door rave69 » 03 mei 2011, 20:41
harmdeboer schreef:weet ik niet.. maar indien je info zoekt http://www.goldwingdocs.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ja ik zat nog ff in het handboek te zoeken voor hem :) ik wordt ook al wat ouder pfff
rave69
Is vandaag jarig!
Bericht door rave69 » 03 mei 2011, 20:51
Ik heb wel een foto voor je van een hoe de pomp is opgebouwd in onderdelen maar weet niet hoe en of ik dat hier kan en mag laten zien
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 05 mei 2011, 17:12
ja hoor je mag me best foto's laten zien.. maar ik ken ze niet heb geen types onderhanden gehad waar ik dat klusje bij gedaan heb... ik kan je daar dus helaas niet mee helpen... suc6
rave69
Is vandaag jarig!
Bericht door rave69 » 05 mei 2011, 17:48
http://img98.imageshack.us/i/masterbrake1979.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok bij deze , ik hoop dat hij een beetje duidelijk is, de 79 heeft 4 schroeven in plaats van twee maar is qua opbouw hetzelfde
1500
Bericht door 1500 » 05 mei 2011, 19:30
Onder het bakje zit een O ring en deze kun je vervangen.
De O ringen bij de voorvork hoeven niet perse vervangen te worden, maar als je geen ervaring hebt met het beoordelen of een O ring aan vervanging toe is, dan kun beter voor zeker gaan en ze vervangen. Hangt natuurlijk ook een beetje af van waar moet je de O ring vervangen.
Als de O ring makkelijk bereikbaar is en niet van vitaal belang is dan is miskleunen minder pijnlijk.
Groeten Pierre :wink:
