lijm voor handvaten??
- lemmens
hoi
welke lijm kan ik het beste gebruiken om foam handvaten vast te lijmen?
heb handvaten gekocht en daar zal geen lijm bij zitten (via marktplaats)
lees de tips wel
denk niet dat alle lijm geschikt is voor foam vandaar mijn vraag
lees de tips wel
52000miles met gereden
Re: lijm voor handvaten??
Misschien een dom antwoord/vraag, maar moet daar lijm voor worden gebruikt, ik dacht altijd dat ze gewoon klemmend/strak vast zaten.
omdat je ze toch ten alle tijden met een beetje geweld kan verwijderen zonder dat ze kapot gaan.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- lemmens
helemaal geen dom antwoord
ik ging/ga er van uit dat er lijm tussen moet
omdat??ik laatst gekeken heb voor verwarmde handvaten
en daar stond bij "meebestellen lijm warmte bestendig"
- Aaldert
Hallo lemmens
Wat betreft het lijmen van verwarmde handvaten, welke mee besteld moet worden die werkt niet. haha
Ik heb het dus gedaan maar draai je eenmaal goed aan de handvaten dan draai je ze zo los.
Ik had er dus 1 loszitten, en dacht ik ga naar de fietsenmaker, want daar willen de handvaten ook wel eens los van zitten, misschien heeft die ook wel een lijm ofzo,
Bleek dus heeft ie niet, hij zei draai isolatie plakband om het stuur en duw dan de handvaten erop.
Dit gedaan en de handvaten zitten nu nog steeds vast.
Aaldert
Aaldert
Groet'n ût 7-bergen.
http://www.goldwing1200.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wingnut
Honda bond A, bij elke dealer te krijgen of bestllen en dan zitten ze muurvast.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
klopt en je kan er met zeer veel moeite weer andere handvaten opzetten indien deze versleten zijn...Wingnut schreef:Honda bond A, bij elke dealer te krijgen of bestllen en dan zitten ze muurvast.
nee nee gewoon opvullen met ducktape of iets dergelijks... geen gekke vratsen... niet plakken waar je later spijt van kan krijgen...
- lemmens
het gaat hier over foam hand vaten niet over verwarmde hand vaten.
ik denk het eerst te proberen met duck tape
moest dit niet bevallen kan ik ze altijd nog vast lijmen.
- Red Eagle
Een erg oude truc hiervoor is om de nieuwe hadvatten een minuut of tien in kokend water verwarmen.
Dan worden ze zacht en soepel en bij afkoeling krimpen ze om het stuur.
Dit reeds meerdere malen toegepast.
Succes.
Succes.
Be happy, Be Winged !!
Het uiteinde van het stuur scoonmaken, daarna inspuiten met haarlak, werkt makkelijk en prima.
- lemmens
heb uiteindelijk de handvaten binnen gekregen.
naar nu blijkt dat het chroom van plastic is
niet wat ik dus zocht (had ik beter moeten informeren)
zodoende ga ik ze niet monteren en weer door verkopen.
als er binnenkort andere handvaten zijn zal ik tips en trucks gebruiken
en informeren hoe het verlopen is.
- lemmens
beetje laat maar zal toch nog even reageren op dit topic
tijdens de NHR route (waar we helaas niet mee hebben kunnen rijden) heb ik bij sturgis andere handvaten gekocht
nha lekker makkelijk passen zoals het hoort ,oude er afgehaald
en nieuwe er gewoon zo overheen schuiven
niet met lijm of wat dan ook gewoon strak over het stuur heen schuiven en zitten als een huis.
Als ze zo goed passen lekker laten zitten. Maar als ze rond het stuur draaien een beetje schilders-afplak-band of gewoon Bisonkit op het stuur doen en dan de handvatten er op schuiven.....
Het is maar dat ze vast zitten.
